查看: 11300|回复: 69
转载,分享,运用{DJI Phantom改成X8,有DJI精灵的玩家们值得一看哦!}
发表于 2013-11-3 17:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话不多说,看看这位玩家是如何让X4变成X8的吧!先看看完成效果 各位玩家是不是激动了呢?来看看具体过程吧 这是手头现有的几个精灵内置电调,我把所有的线和LED灯都给去掉了,以便他们可以上下贴合的更近一些。原来的电容只能最大支持3S的锂电,所以我把电容更换掉,以便可以支持更大的4S锂电的电压!
这是其中的一支机臂,有很多改造工作要做!我钻了电机主轴孔和电机固定孔位!因为电机会被抬高,所以我只用了2颗螺丝来固定下面的电机,并且我打了一个孔,方便下面的电机走线。
底层电机的电调已经安装好,并且完成了走线焊接。上层的电调同样的焊接方式,注意挂去PCB板上的绝缘层。 其中一个完成了,还剩下三个要做。 上下贴合好的电调板。 线增多了,把线布好。 由于底部电机安装好没办法上螺丝了,所以找了一块黑色的PCB板子, 按照机臂原电机位的样子做了新的电机座。一个机臂完全安装好了 其他部分的完成图
最后上个视频,蓝天,白云,洋房,还有X8
f移动设备:http://player.youku.com/player.php/sid/XNjI3ODEzNzI0/v.swf
高清视频下载:http://pan.baidu.com/s/15mRAl
发表于 2013-11-3 17:58 | 只看该作者
沙发!高人啊!瞻仰!
发表于 2013-11-3 18:20 | 只看该作者
起降是个麻烦事
发表于 2013-11-3 18:51 | 只看该作者
蓝蓝的天空白白的晕 还有小别墅
高手 阿
发表于 2013-11-3 19:04 | 只看该作者
有创意,会玩。
牛啊!!!
发表于 2013-11-3 19:09 | 只看该作者
想法不错啊,我在补充点f450、f550的x8、y6版
发表于 2013-11-3 19:13 | 只看该作者
倒数第三张图片没看懂,是如何把带有pvc的电机安装的
发表于 2013-11-3 19:16 | 只看该作者
高手中的高高手啊。看了半天还是没有明白上层电机是怎么安装上去了,PCB板子怎么固定在机臂上?
发表于 2013-11-3 19:22 | 只看该作者
用4s多大的电池?
发表于 2013-11-3 19:23 | 只看该作者
都是大神些。
发表于 2013-11-3 19:36 | 只看该作者
不错,有创意!
发表于 2013-11-3 19:41 | 只看该作者
有创意。
图片上有 电机没有装桨的。在飞
发表于 2013-11-3 19:59 | 只看该作者
顶一个 我有精灵壳 中心版 LED灯 出有要得嘛?
发表于 2013-11-3 20:08 | 只看该作者
这个要用什么模式飞?
发表于 2013-11-3 20:13 | 只看该作者
改的不错,再弄个T型脚架就更完美了。
发表于 2013-11-3 20:44 | 只看该作者
這好像只能用手起降!
发表于 2013-11-3 20:57 | 只看该作者
想法还是灰常有创意地
发表于 2013-11-3 21:37 | 只看该作者
起降是个麻烦事
加个脚架就解决了,最简单的就是用手
