查看: 868|回复: 9
求泰世330的电调设置说明书!急!!谢谢了
发表于 2013-11-4 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求泰世330的电调设置说明书!急!!谢谢了 怎么编程!!谢谢!
发表于 2013-11-4 20:04 | 只看该作者
发表于 2013-11-4 20:24 | 只看该作者
你想怎么设置?他本身已经都设置好了。
发表于 2013-11-4 20:32 | 只看该作者
只需要做一次油门校正即可。
把控打开,如果是JR就不用把油门通道逆转,如果是Futaba就需要逆转油门通道。
遥控器打开,油门推到最顶点,插电,指示音响起,把油门拉到最低点、确认音响起后油门校正完成。
拔电、再插,即可飞行。
和好硬的应该差不多
 楼主| 发表于 2013-11-5 11:53 | 只看该作者
GAUI 发表于 2013-11-4 20:32
只需要做一次油门校正即可。
把控打开,如果是JR就不用把油门通道逆转,如果是Futaba就需要逆转油门通道 ...
谢谢您的解答!我现在的情况是4个电调的设置都乱了!能不能麻烦您给我一下电调的设置说明 或者指导一下!万分感激!
发表于 2013-11-5 12:12 | 只看该作者
这个就是好赢的 有 必要换个更好的电调
发表于 2013-12-10 16:24 | 只看该作者
你的330弄好了没?
发表于 2013-12-13 19:16 | 只看该作者
没有
发表于 2014-2-17 14:32 | 只看该作者
只需要做一次油门校正即可。
打扰一下    我的泰世330   现在电调全乱了   电调要怎么恢复出厂设置
