查看: 2059|回复: 33
谁用DEVO10高手帮忙看看
发表于 2013-11-5 05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天控刚到手,研究了一下午 愣是没研究出什么来 看到油门曲线设置 7个点 就懵了 真不知道怎么设置,我以前的控是5个点的卖家说 以前的控最好设置1是0  2是38% 3是 68% 4是 88% 5 是100%
但是现在我还控了 我真不知道怎么设置了 好郁闷啊 谁好心帮帮我 教我怎么设置D10控 主要设置什么东西啊 出了油门曲线 螺距曲线  还有什么其他的要设置的啊 还是保持出厂状态
 楼主| 发表于 2013-11-5 05:30 | 只看该作者
还有就是 为什么 加油门的时候 没有3个舵机一起动啊
发表于 2013-11-5 05:58 | 只看该作者
直升机120度模式,7点曲线,先设1:4:7点,然后2:3:5:6取平均值,应该挺简单的。
发表于 2013-11-5 07:59 | 只看该作者
设120度斜盘混控,油门曲线我只设m点,其他点都自动平滑过度
发表于 2013-11-5 08:53 | 只看该作者
设置120度斜盘模式
飞机类型选择直升机
关于曲线 要根据飞机来 如果你觉得7点太多的话 可以设置三点 五点 然后用指数模式 使曲线平滑
发表于 2013-11-5 09:17 | 只看该作者
..我刷的SUV大的万能固件 9点曲线怎么破。。呵呵 我只调了低中高三点 其它没管 自动就行
发表于 2013-11-5 09:19 | 只看该作者
另外中点油门68太高了吧 切3D还不拍地上啊?听高手说普通模式跟3D模式的螺距曲线中点以上最好一样 这样切3D不忽高忽低 我也没试过 不知道咋样
发表于 2013-11-5 09:31 | 只看该作者
RE: 谁用DEVO10高手帮忙看看
fkdxn 发表于 2013-11-5 09:19
另外中点油门68太高了吧 切3D还不拍地上啊?听高手说普通模式跟3D模式的螺距曲线中点以上最好一样 这样切3D ...
油门中点68%切3D不会拍地,要清楚油门,螺距是不一样,螺距调成跟3D螺距差不多就行。
发表于 2013-11-5 09:36 | 只看该作者
5点,7点,9点,都是一样调的,主要调起点,中点,高点,其它的调顺就行,推油门不是三个舵机一起动是你没设置好,斜盘模式无副翼选一般模式,有副翼选120
发表于 2013-11-5 09:39 | 只看该作者
是啊 中点油门68% 3D的时候中点螺距是0度吧 切的话不拍地吗?我是说他是在中点悬停的吧
发表于 2013-11-5 10:35 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-11-5 10:41 | 只看该作者
秋天的雨 发表于 2013-11-5 09:36
5点,7点,9点,都是一样调的,主要调起点,中点,高点,其它的调顺就行,推油门不是三个舵机一起动是你没设 ...
老师,请教一下,直升机,修了舵机后,再次对频后,舵机臂扣上去,总和舵机不是垂直的,有点斜。这个问题怎么解决呢。困扰我很久
发表于 2013-11-5 10:44 | 只看该作者
买华的飞机的时候,会配有一张对应的控设置说明书。
按照上面说的设置就OK了。
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:48 | 只看该作者
用了你的办法 3舵机的 动了  还有个问题真的好痛苦! 为什么我换了DEVO10的控了 也会出现 油门推一点收回来 接收器就会重启,我以前的那个乐迪控也是这样 以为电路板烧了 所以才想换DEVO10的 这次还这样我真的崩溃了 想请问你一下为什么会 油门推一点收回来 接收器就会重启 我现在有点怀疑是不是我的电调坏了? 电调如果坏的话 会不会导致油门加一点 或加满 导致接收器重启??
发表于 2013-11-5 11:28 | 只看该作者
achao 发表于 2013-11-5 10:41
老师,请教一下,直升机,修了舵机后,再次对频后,舵机臂扣上去,总和舵机不是垂直的,有点斜。这个问题 ...
在控里有个辅助微调里调平。少量的可以。
发表于 2013-11-5 11:32 | 只看该作者
在设置的第二栏模型设置里找到钭盘类型设置类型3,设为三舵机120度,三个舵机就可以一起动了。
发表于 2013-11-5 12:48 | 只看该作者
我上周六也发了一个求助帖,和楼主的问题差不多,聪少进行了很细致的讲解,楼主可以看一下,基本上你的问题就可以解决了。
发表于 2013-11-5 14:50 | 只看该作者
RE: 谁用DEVO10高手帮忙看看
三个舵机总有一个是不能水平的,如果要水平话,无副翼在三轴里调,有副翼控里调微调(说明不是遥控器面板上的微调,是遥控器里面的微调)
发表于 2013-11-5 14:55 | 只看该作者
RE: 谁用DEVO10高手帮忙看看
7751454 发表于 2013-11-5 10:48
用了你的办法 3舵机的 动了  还有个问题真的好痛苦! 为什么我换了DEVO10的控了 也会出现 油门推一点收回 ...
这问题应该是跟电调有关了,我以前也有过差不多的问题,不推油门没事,推几下油门舵机就上下抽动,接收机也出现重启,后来问了老手说是电调供电不足引起,果真换了电调试就什么事都没了。你可以另找一电调试试看
发表于 2013-11-5 14:56 | 只看该作者
长姿势
