查看: 738|回复: 7
请教谁做过同轴双电机反转?
发表于 2013-11-7 05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是把两个电机固定在一个机座上,好像现有电机做这个机座不好实现,上面一个电机的好弄,下面一个电机必须中空才可以。
发表于 2013-11-7 07:58 | 只看该作者
脚架升高即可,这个你可以参考老高的帖子,他现在在搞这个
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:32 | 只看该作者
脚架升高和两个电机放一根轴上啥关系? 我说的是两个电机固定一个轴上,然后把这个轴安装到机座上,就是双电机都在一侧。
跟正反两个电机的不是一回事儿。
发表于 2013-11-7 09:11 | 只看该作者
你主楼表达的就是同轴双机双桨啊,一个正一个反,可不就是上下各一个?下面那个要架空,不升高脚架怎么实现?
我理解的不对?
发表于 2013-11-7 09:35 | 只看该作者
在这里搜一下就有啦
发表于 2013-11-7 09:41 | 只看该作者
同轴双桨电机不就是这么回事嘛
发表于 2013-11-7 10:36 | 只看该作者
丹锂有的卖的
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:12 | 只看该作者
黑桃 发表于 2013-11-7 09:35
在这里搜一下就有啦
是空心轴电机 好像
