查看: 1215|回复: 19
新手调尾舵机尾推的问题
发表于 2013-11-7 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问问老鸟们,我在调尾舵机的时候 插上电源,尾推是在中立点,然后油门左打 尾推往右推进,我想问的是 为什么 我油门放开回中立点的时候 尾推又跟着回到中立了,我在网站视频上看别人的450是油门往左打 尾推就靠在右边不动,放开油门杆尾推还是靠在右边,是不是我的尾舵机坏了还是没调好?如果是没调好要怎么调?希望老鸟们告诉我谢谢!
发表于 2013-11-7 09:40 | 只看该作者
尾舵机确定插到陀螺仪里了?
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:50 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2013-11-7 09:40
尾舵机确定插到陀螺仪里了?
是不是我的尾舵机尾推是不正常的? 一放开手就又回到中间了,尾舵机都插正确了 就是不知道哪里出了问题 前天刚换的D10控 不知道是不是控里没调好
 楼主| 发表于 2013-11-7 09:55 | 只看该作者
想这样的情况是不是就是 锁不住尾巴的意思?
发表于 2013-11-7 10:13 | 只看该作者
第一,方向设置反了,第二,你还没有设置锁尾,你用的是多么控?
发表于 2013-11-7 10:18 | 只看该作者
肯定锁不住啊
 楼主| 发表于 2013-11-7 10:22 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2013-11-7 10:18
肯定锁不住啊
找到问题了 真是郁闷,原来 D10控上有个开关可以切换非锁尾的模式,还我还研究了半天。谢谢你了兄弟!
发表于 2013-11-7 11:13 | 只看该作者
实际上锁尾模式是由感度决定的,当数值低于50的时候进入速率模式,俗称非锁尾模式;当感度高于50的时候进入锁尾模式。你的机机现在是处于非锁尾模式,滑块自然会回中。
发表于 2013-11-7 13:32 | 只看该作者
陀螺在非锁定状态
头像被屏蔽
发表于 2013-11-7 13:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-7 17:45 | 只看该作者
这个学习了
发表于 2013-11-7 20:53 | 只看该作者
兄弟D10默认好像是,MIX开关。这是有副翼的。你那个开关可以选择感度大小位置零位置一位置二什么的。你打开了那个开关感度低了。自然回中,不锁尾。无副翼的话是起落架那个同道的
 楼主| 发表于 2013-11-8 00:43 | 只看该作者
liuxuanjingzhi 发表于 2013-11-7 20:53
兄弟D10默认好像是,MIX开关。这是有副翼的。你那个开关可以选择感度大小位置零位置一位置二什么的。你打开 ...
你也是用D10控吗? 如果是的话 能告诉我D10控的油门曲线7个点怎么设置吗?
发表于 2013-11-8 13:13 | 只看该作者
看自己需要了。悬停的话就低中高三点就行。我一般是一条斜线的0.50.100.没必要七个点全开的。
发表于 2013-11-8 14:24 | 只看该作者
你的 是不 锁尾模式吧?最亲爱 控里 吧 陀螺仪感度先调到85%。如果感度高了 金鱼尾在逐渐降5%看看 !另外你油门左打尾滑块往右跑是舵反了吧?进入控里吧方向舵正反向调一下!你用的 什么控 ???
发表于 2013-11-8 14:26 | 只看该作者
油门你先别动了吧螺距设置下就行了!螺距设置下就好飞了
发表于 2013-11-8 16:05 | 只看该作者
尾巴要边调边飞
 楼主| 发表于 2013-11-8 16:07 | 只看该作者
还有一个问题不是很明白想请教一下,我的接收是10通道的,按照使用说明书上的顺序应该是 如图对入,问题是 我按照这样的插法陀螺仪在第7通道,尾舵机就没办法用了 不知道是不是因为我是右副翼的原因,我现在的插法是 1升降 2副翼 3油门 4跟5 分别插了陀螺仪跟尾舵机 第6插了螺距舵机 这样插法通道全部可以用,方向也对,就是锁尾的时候要开GEAR开关,但是在说明书上写着 GEAR开关是给 起落架舵机用的,我搞不清楚这起落架为什么要用这个开关?然后就是 这个起落架是不是无副翼的舵机说法,我就知道螺距舵机
发表于 2013-11-9 01:11 | 只看该作者
无副翼和有副翼不一样的插法。无副翼就要插在起落架那个通道的。直机没起落架,为嘛还设计啊,就是插陀螺仪用的。有副翼的话又不一样,你是无副翼的吧
发表于 2013-11-9 01:18 | 只看该作者
电调THRO ELEV升降舵 AILE副翼舵机 RUDD陀螺仪,AUX1螺距舵机,AUX2陀螺仪感度线这是有副翼插法。尾舵机插在陀螺仪上
