查看: 517|回复: 9
请教自己组电池的问题
发表于 2013-11-7 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组了两对4S电,按电芯卖家说出厂前都配对内阻的
但组好后充电结果是:一个4.22;4.16;4.16;4.08
                       另一个4.10;4.22;4.15.4.15
问题出在哪里,
B6充电器,是比较差点,但其他电池可以基本平衡
焊接基本是在电极之间形成比电极厚的焊锡膜,这样做有问题吗
连接电线也用了比较多的焊锡,焊点是比较饱满的
上面数据是一次充满后结果,多充放后会平衡吗
内阻多充满后电压有影响吗
谢谢
发表于 2013-11-7 12:14 | 只看该作者
这个充电器绝对不行的,要用A6
发表于 2013-11-7 12:25 | 只看该作者
电压用什么测的。BB响肯定不行。
要用万用表测。
发表于 2013-11-7 12:28 | 只看该作者
B6用小电流充(不超过0.5A),如果电芯配过对,平衡还是不错的!
 楼主| 发表于 2013-11-7 13:10 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-7 12:14
这个充电器绝对不行的,要用A6
A6贵啊
fryefryefrye 发表于 2013-11-7 12:25
电压用什么测的。BB响肯定不行。
要用万用表测。
要求没那么高,B6自身的数据
回去再试试
发表于 2013-11-7 13:39 | 只看该作者
电芯不可能那么好的,B6精度也差点。不过我自组过几十组电池,都是用B6充的,每片电芯电压差都在0.1V以内。我觉得主要还是电芯问题,内阻不一至。
发表于 2013-11-7 13:41 | 只看该作者
没事。凑合用没问题,最好用平衡充充2三次试试。
发表于 2013-11-7 14:03 | 只看该作者
放电 小电流在冲
