查看: 1600|回复: 23
请问大师们关于2个锂电供DJI精灵的问题!
发表于 2013-11-7 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在X宝上看到有卖搭载两块2个锂电并联供电的配件卖~想请教大师们这样可行吗?安全吗?会不会很容易炸机呢?有没有吃过螃蟹的前辈能发表一下吗?
发表于 2013-11-7 12:11 | 只看该作者
完全没有问题,我用的就是架在精灵两侧的两块电池板,然后并联
发表于 2014-1-18 23:40 | 只看该作者
朋友 你并联两个什么电池 飞行时间好久 怎么连的 我新手
发表于 2014-1-19 08:27 | 只看该作者
it is very useful way
发表于 2014-1-19 11:44 | 只看该作者
两块2700mAh的电池
发表于 2014-1-19 12:46 | 只看该作者
并联两个电池需要换电机吗
发表于 2014-1-19 16:41 | 只看该作者
胖子娃娃 发表于 2014-1-19 12:46
并联两个电池需要换电机吗
不需要的。不过换了电机效果会更好。
发表于 2014-1-20 02:55 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-19 16:41
不需要的。不过换了电机效果会更好。
自己焊的还是用一拖二的专用线?
发表于 2014-1-20 13:05 | 只看该作者
不需要的。不过换了电机效果会更好。
有人说·两个电池并联久了会烧电机··有没有这可能~~~
发表于 2014-1-20 14:44 | 只看该作者
谢谢你,请问你在加拿大哪个city?
发表于 2014-1-20 14:46 | 只看该作者
可能性是有的,不过很小!
所以很多人都会选择换掉精灵的电机。
发表于 2014-1-20 21:52 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2014-1-20 14:46
可能性是有的,不过很小!
所以很多人都会选择换掉精灵的电机。
换成什么型号的
发表于 2014-1-21 00:35 | 只看该作者
不需要的。不过换了电机效果会更好。
请问一下,更换TM2214电机好,还是2216电机好,如果更换2216的话,电调是不是也需要更换呢?
发表于 2014-1-21 00:59 | 只看该作者
肚子空的,再塞一块
发表于 2014-1-21 04:54 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-1-21 00:59
肚子空的,再塞一块
三块电池。有点重了吧......
发表于 2014-1-21 04:55 | 只看该作者
我自己以前换的是2214,我没有换过2216,不过根据我朋友用2216的情况,电调应该不用换。
发表于 2014-1-21 04:57 | 只看该作者
TM的2214啊,很多人会选择这款电机。
另外最近也有很多人关注精灵换2216的电机,我自己没有换过,不过看我朋友的换了以后用的还不错!
发表于 2014-1-21 17:57 | 只看该作者
好的,谢谢您
发表于 2014-1-21 20:39 | 只看该作者
另外最近也有很多人关注精灵换2216的电机,我自己没有换过,不过看 ...
换TM2214电机那电调也要换吗
发表于 2014-1-22 08:00 | 只看该作者
胖子娃娃 发表于 2014-1-21 20:39
换TM2214电机那电调也要换吗
不需要换电调,DJI精灵原装的是18A电调,完全足够用!
