查看: 1390|回复: 13
2212KV980的电机配6轴效果如何呢
发表于 2013-11-8 17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2212KV980的电机配550的6轴效果如何呢,4S电池,能半油门起飞吗 最大起飞重量有多少?
发表于 2013-11-8 18:52 | 只看该作者
2212KV980的电机配550的6轴效果还可以,负重不超过3KG
 楼主| 发表于 2013-11-8 18:56 | 只看该作者
应该用多大的桨呢? 我的是4S电池 目前买的是9045的桨 会不会大了点
发表于 2013-11-8 20:14 | 只看该作者
2212KV980的电机可以配到10寸桨,还要看你的轴距是多少,我的轴距是680的,2212KV980的电机一直用10寸桨,我查过,11寸桨有点勉强,12寸桨就上不了了,扭力太大,我现在升级到4822 KV390,打算上15寸桨,上6S电池,起飞重量可以达到8KG
发表于 2013-11-8 20:16 | 只看该作者
kv直越小越省电,飞的越久,好像是这样
发表于 2013-11-8 21:24 | 只看该作者
robin5127 发表于 2013-11-8 20:14
2212KV980的电机可以配到10寸桨,还要看你的轴距是多少,我的轴距是680的,2212KV980的电机一 ...
550机架,如果用2216 980KV  3S电池。负重能达到多少?
或者说550轴距配置2216电机,合理吗?更合理的电机有哪些选择?
发表于 2013-11-8 22:59 | 只看该作者
怎么就是没有人提到用什么飞控呐?
发表于 2013-11-8 23:33 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2013-11-9 00:05 | 只看该作者
足够用,不过980kv,导致桨不会太大,力效不算高。
关键是如果你的机器不是太大的轴距,也无法使用太大的桨,980kv的2212上10寸基本到头了,所以还是得看机架。550的话,也就是这样了。
发表于 2013-11-9 03:08 | 只看该作者
关键是如果你的机器不是太大的轴距,也无法使用太大的 ...
正解
发表于 2013-11-9 12:23 | 只看该作者
或者说550轴距配置2216电机,合理吗?更合理的电 ...
2212的电机就行了,负重约2.4KG
发表于 2013-11-9 13:58 | 只看该作者
我的680轴距6轴,配kv800的2212,9寸、10、11、12寸桨都试了,差别真的不大,结论是换桨不换电机意义不大。
发表于 2013-11-9 15:21 | 只看该作者
jamo01 发表于 2013-11-9 13:58
我的680轴距6轴,配kv800的2212,9寸、10、11、12寸桨都试了,差别真的不大,结论是换桨不换电机意义不大。 ...
2212是不是有点吃力。2216或F4006如何?
发表于 2013-11-9 16:00 | 只看该作者
