查看: 3146|回复: 30
请教论坛里的各位前辈啊 怎样才能在黄铜棒滚出漂亮的花纹
发表于 2013-11-8 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个黄铜棒表面滚出花纹来 ,用的是西马特 两轮的滚花刀   ,试验了好几次,  不是花纹浅, 就是纹路很不清晰,,  我觉得我的方法没问题 就,用细铁棒  滚了一下,结果我很满意 。纹路很深也很清晰,请问论坛里各位前辈啊 我怎样才能在黄铜棒表面滚出和 铁棒上一样的花纹,用什么需要注意的事项吗?多谢了
 楼主| 发表于 2013-11-8 18:26 | 只看该作者
请论坛里的各位前辈 赐教
发表于 2013-11-8 18:34 | 只看该作者
软,起皱?
滚后再车一刀?
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:16 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-11-8 18:34
软,起皱?
滚后再车一刀?
半桶水前辈啊 ,不是软,起皱?
而是压根花纹就压不深 ,我已经用了我最大的力气了,明显感觉主轴轴承 里面有破裂的声音了
我用铁棒滚花  不用太大的力气  花纹又深又清楚
软,起皱?
滚后再车一刀?
滚完了在车一刀 就成光面了
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:17 | 只看该作者
铁棒滚完花纹后上面是一个个象小山包的菱形突起 。  黄铜棒 压根就没有菱形的突起 感觉很埋汰 花纹也浅 也不清晰
发表于 2013-11-8 20:01 | 只看该作者
需要用尾顶,压的时候要加机油,慢慢加压,转速速度不能太快。
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:53 | 只看该作者
前辈 我用尾顶了   加机油了  慢慢加压  转速已经是最慢了。我铁棒滚花没问题   就是黄铜棒滚花  滚不好
发表于 2013-11-8 20:57 | 只看该作者
是不是黄铜硬塑性差的缘故?
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:09 | 只看该作者
我爱手工 发表于 2013-11-8 20:57
是不是黄铜硬塑性差的缘故?
感觉有可能是这个原因
求黄铜棒滚花的方法
 楼主| 发表于 2013-11-8 21:28 | 只看该作者
自己顶下 别沉了
发表于 2013-11-8 22:34 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-9 00:15 | 只看该作者
跪求了 哪位前辈指点一下啊
顶一下,希望有高手讲解一下。
发表于 2013-11-9 00:24 | 只看该作者
我觉得原因可能很简单       机床刚性不足     再加上黄铜比较滑    所以滚出来不清晰    换大机器试试
滚不来就不要滚了      ‘主轴轴承破裂’的声音看起来不是什么好事      赶紧先检查检查主轴      不要得不偿失
发表于 2013-11-9 18:46 | 只看该作者
滚刀偏一点装,直接对好使劲压也不会出深纹的,左右走刀随时调整你刀紧度,如果乱纹调整你刀轮位置.
发表于 2013-11-9 19:41 | 只看该作者
顶一下,接着听课!!!!!!
发表于 2013-11-9 19:50 | 只看该作者
材料可塑性差,别费劲了。
发表于 2013-11-9 20:50 | 只看该作者
普通黄铜很脆,机械加工性能不好,基本不能变形,有一种含铁的黄铜加工性能和铁差不多,可以试一下。买的时候带一块磁铁,稍微有一点吸力(很微小)就是了。
