查看: 588|回复: 8
请教:精灵连接电脑没反应
发表于 2013-11-8 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵通电连接到电脑,调参软件没有任何反应,点击里面的选项总是提示:连接主控器,这是怎么回事啊,换了台电脑连接依然没反应,待高手解答。
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:31 | 只看该作者
等答案
发表于 2013-11-8 21:04 | 只看该作者
主控通电了么?
查下接线
最本质的问题你装驱动了吗?
有好几个精灵就是这样 用台式机 装好驱动 怎样都连不上电脑 用笔记本就好了
发表于 2013-11-8 22:31 | 只看该作者
这个问题很简单,楼主把精灵拆开,吧原配的USB线取下,用安卓系统的手机数据线直接接电脑与精灵就可以了!我的精灵也出现了这样的情况的。但前提你的驱动安装已经完成。
发表于 2013-11-8 23:49 | 只看该作者
這要看以前能不能連的上,如果是新機or新手
電腦請安裝軟件及驅動程式
然後飛控上電接上usb如果還不行請換部電腦重新來一次
再不請參考四樓的建議試試
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:05 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2013-11-8 21:04
主控通电了么?
查下接线
最本质的问题你装驱动了吗?
谢谢指教,主控通电了,也安装驱动了,也换了笔记本电脑测试,目前还是连接不上,腾出时间我再换个电脑重新安装驱动、软件试试。
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:06 | 只看该作者
康桥夜谈 发表于 2013-11-8 22:31
这个问题很简单,楼主把精灵拆开,吧原配的USB线取下,用安卓系统的手机数据线直接接电脑与精灵就可以了!我 ...
好的,我回头试一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:07 | 只看该作者
電腦請安裝軟件及驅動程式
然後飛控上電接上usb如果還不行請換 ...
 楼主| 发表于 2013-11-10 19:08 | 只看该作者
電腦請安裝軟件及驅動程式
