查看: 8589|回复: 104
s800 evo一去不复返,这个怎么解释?
发表于 2013-11-9 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个我不知道是不是大疆的问题,大家讨论一下。
s800 EVO + wkm,遥控是用的futaba 的T14SG,接收是futaba原装R7008sb。
带了3块电出去,前面2块正常,飞远了,都用自动回航回来了。然后换上第3块电(起飞位置没变,更换电池间隔时间大概5分钟)。然后照常起飞,飞出大概500米(3分钟左右),无法辨别飞行姿态,然后打自动回航。结果等到6分中,依然不见回来,7、8、9、10、、、、15分彻底绝望~~!!!
不知道我这样算什么?大疆有什么解释?我飞行的地方是空旷的地方,回航到起飞点无任何阻挡。
损失太惨了,好不容易攒钱买来的,上面还有GOPRO3,图传等,结果这样,很是无语。明天继续找,心理完全没底,因为根本后来看不到到哪儿去了,漫无目的。
以前小精灵,只要位置不变,第一次记录好位置,后面换电池起飞,返航都能回来啊,难道S800 EVO还不如小精灵?3万多就这样没了,感觉太吓人了。
 楼主| 发表于 2013-11-9 19:38 | 只看该作者
看,购买的时间,陆续还在买配件,结果~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-11-9 19:51 | 只看该作者
可怜的家伙。。。。。。。。。。。。。。。。赶紧找啊   估计是飞到没电  返航不会来
发表于 2013-11-9 19:53 | 只看该作者
真心希望楼主找回飞机。
发表于 2013-11-9 20:08 | 只看该作者
自动返航不到万不得已千万别用啊。
望楼主找回飞机//////.....
发表于 2013-11-9 20:11 | 只看该作者
滥用gps的后果,飞丢是早晚的事
发表于 2013-11-9 20:13 | 只看该作者
可怜的土豪,希望能找回来调查清楚,因为你不是第一个也不会是最后一个
发表于 2013-11-9 20:15 | 只看该作者
楼主,我想说,这种情况下能找回来的可能性几乎为0的。不是我打击你,是因为我经历了两次,飞丢了两架多轴,现在彻底死心不玩多轴了,说出来都是泪啊!!!还是直机油车玩玩的好,炸了撞了也起码有个尸体……
发表于 2013-11-9 20:19 | 只看该作者
希望楼主早日找到飞机,替你祈祷!
发表于 2013-11-9 20:20 | 只看该作者
以前用过返航吗
 楼主| 发表于 2013-11-9 20:28 | 只看该作者
月光86 发表于 2013-11-9 20:20
以前用过返航吗
大哥,你看我帖子里面说的,前面两块电,都用了返航的,正常返航的。
发表于 2013-11-9 20:32 | 只看该作者
贴点小广告吧。 再附近的电线杆上。 或许能有好心人 给你送回来。
发表于 2013-11-9 20:37 | 只看该作者
gps真心不能乱用啊,受干扰因素太多了,买经验吧,祝楼主早点找回来。
发表于 2013-11-9 20:41 | 只看该作者
好长时间没有用失控返航了
发表于 2013-11-9 20:42 | 只看该作者
出点馊主意,实在找不到了就贴牛皮癣吧,说不定哪天就有人送回来
发表于 2013-11-9 20:46 | 只看该作者
楼主镇定,千万要找回来啊!!!
发表于 2013-11-9 20:48 | 只看该作者
个人理解为,GPS返回是在最后才用的手段。对自己设备的飞行距离要心里有底,安全范围内飞。别贪远贪高,真的没意思。 祝好运!
发表于 2013-11-9 21:02 | 只看该作者
相当的同情了!不要贪远贪高,否则后悔莫及了!你是哪里的啊
发表于 2013-11-9 21:03 | 只看该作者
给个地址? 在哪飞丢的 附近的模友帮忙留意,最好挂个GPS 定位器 两三百块再插张GSM卡  基本就不怕找不到 除非掉水里了 不过我都是把定位器装在避孕套里 所以掉水里只要最后的信号传保存了 还是有机会找回的
