查看: 1050|回复: 13
HS 56 发热严重
发表于 2005-9-11 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚装好450,用了3个HS 55 一个HS 56 ,在遥控上调整来了舵机行程和RCE-500的感度,试机,看上去方向什么的都对了,就是尾舵机HS 56 明显发热比HS 55 严重,不知大家使用中的情况如何?
发表于 2005-9-11 21:58 | 只看该作者
不会吧  H56.........
是不是有地方挡住了呀.
200多的一只舵机不会这样的..,快看看是什么问题?
发表于 2005-9-11 22:01 | 只看该作者
检查一下尾变距传动机构是不是不够顺滑?
发表于 2005-9-11 22:29 | 只看该作者
小心使用 不然问一下鸿飞
发表于 2005-9-11 22:45 | 只看该作者
HS 56 应该没问题啊!
我的不热!好好检查尾巴!
发表于 2005-9-12 08:10 | 只看该作者
原帖由 sagezou 于 2005-9-11 21:54 发表
尾舵機發熱,通常是有不正常運作請況,建議檢查如下
1.接上電源後舵機中立點是否到位
2.尾舵機左右行程是否均衡
3.尾舵機連桿是否運行時會有頂住的現象
4.尾傳動結構是否干涉/過緊
发表于 2005-9-12 08:53 | 只看该作者
尾舵机轻微发热是正常的
在正常使用中是会比HS 55热
但是如果热的比较严重就不正常了
要立刻按照鸟大的建议进行检查
发表于 2005-9-12 10:34 | 只看该作者
是呀是呀,,,我用亚托的9G舵机用在尾巴都只是微热....
发表于 2005-9-12 14:02 | 只看该作者
估计是尾变距拉杆太紧了吧
 楼主| 发表于 2005-9-12 20:54 | 只看该作者
原帖由 藍色機械鳥 于 2005-9-12 08:10 发表
1.接上電源後舵機中立點是否到位
2.尾舵機左右行程是否均衡
3.尾舵機連桿是否運行時會有頂住的現象
4.尾傳動結構是否干涉/過緊
谢谢各位大大的指点!
先就藍色機械鳥斑竹提出的4点检查建议做出回答:
1 尾舵机直接连接收机方向舵通道时,
  调整尾舵机安装位置,使左右行程基本相同, 舵机能够迅速准确回中。
  通过陀螺仪连接后
  通电后等陀螺仪自检完成,兰灯一亮,尾舵机迅速回中,但会缓慢向右舵方向偏移。
  中立点向右舵方向偏移,与直接连接收机方向舵通道时明显不同位置。
  打右舵后摇杆回中,尾舵机迅速回中,打左舵后摇杆回中,尾舵机回中有点延时。
2 左右行程基本均衡
3 因在遥控器中调整了尾舵机的行程ATV,左右各为50%,不会有尾舵电机堵转的情况。
4 尾舵连杆机构相对其它3个舵机是要紧一些,用手拨动阻尼相对大些。之前已将水平尾翼安装座下的连杆孔用什锦锉修整。
发表于 2005-9-12 21:26 | 只看该作者
不急 空了 我上来给你看 你换一个hs55 看发热大不
发表于 2005-9-15 19:05 | 只看该作者
原帖由 sagezou 于 2005-9-12 20:54 发表
谢谢各位大大的指点!
1 尾舵机直接连接收机方向舵通道时,
  通过陀螺仪连接后 ...
我的尾舵和你一样,RCE500+HS56,亮灯后慢动作是中立点不稳!而且用不同的电池,漂移也不一样!
好像是RCE500的问题!但是HS56不应该发热!换一个其它的试试!
发表于 2005-9-15 20:32 | 只看该作者
谢谢各位大大的指点!
通过陀螺仪连接后
这点明显有问题,请调RUDDER 的SUB TRIM。令变距环不会缓慢移动保持中点即可。:em15:
 楼主| 发表于 2005-9-15 21:15 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2005-9-15 20:32 发表
谢谢指点,因这两天不得空,改天试试。
