查看: 936|回复: 14
关于并充电板(求助)
发表于 2013-11-10 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前用X612S 并冲6块3S     每次玩玩电,电压都不一样如果要6块电池一起并充就需要每次自己用2个简易的充电器手动充到一样好麻烦 这台机器平衡又很慢 3.8平衡到3.85都快半小时了 ,我手动大概每次用2个简易的6块才半小时左右 。现在电池越来越多每次这样弄就好麻烦本来6块充电只要40分钟左右  自己手动平衡都要半小时。。这样浪费时间和精力  现在升级充电器大家都什么好的推荐
用LP8也是这样充电吗  每次冲多块电池都需要弄到差不多电压?
双路只能充2块电池,如果放在家里冲。不是说不急的话   尽量少用大电流充电吗?  这样双路慢慢充6块还没有我目前的充电器快。
大家都是怎么弄的啊~! 有什么分享下吧 。。。  经常看到外场全部都是10A充电啊  这样电池寿命可以用一年?
发表于 2013-11-11 05:26 | 只看该作者
40A外场充用了三年多P事木有的路过一下。
单体相差0.2V 以内直接并联无压力。
 楼主| 发表于 2013-11-11 10:28 | 只看该作者
单体相差0.2V 以内直接并联无压力。
好的谢谢~!!! 那一般多少C冲一块电池啊?
发表于 2013-11-11 13:16 | 只看该作者
出售60V 250A功率分析仪
单体相差0.2V 以内直接并联无压力。
0.2V是不是有点大了呀?这也看是几S电池的电池以及当前电池内的电量吧。如果是1S电池放到3.0V这个级别内部也没有什么电了对外做功的那里也不强,且当前内阻也大了,那么两片1S的电芯相差0.2V在并接通电路的那个瞬间也许电流不算大。若是单体电芯在4.1V这样的情况下,特别是高C电池。这样并接的电流不小啊,动作再怎么快还是会很明显打火的。接头难讲不被烧伤
发表于 2013-11-11 13:19 | 只看该作者
没看懂。说了0.2V了。 4.1-3.0≤ 0.2 ???
发表于 2013-11-11 13:28 | 只看该作者
哦!我也没有注意看,原来你i前面说了单体相差0.2V
我的意思是假设要并两个1S的电池来充电,如果一个是3.0V一个是3.2V这样在并接的时候环路电流会小于一个是3.9V一个是4.1V时的环路电流,那么在并连接通的那一瞬间前两者打火会小一些。不能光看压差,还要看电芯当前的整体内阻。
发表于 2013-11-11 13:34 | 只看该作者
我的意思是假设要并两个1S的电池来充电,如果一个是3 ...
任意情况下,只要单体压差小于0.2V(这实际上已经非常保守),直接并联都没问题。
单体压差0.2V并联时,单边承受的压降/升只有0.1V,这实际上小于现实飞行中一次猛推油门带来的压降,或大电流充电器带来的压升。
发表于 2013-11-11 15:20 | 只看该作者
单体压差0.2V并联时 ...
哦 ,我明白你的意思了,假设A号电芯当前电压4.1V内阻3毫欧,B号电芯当前电压3.9V内阻4豪欧。两块电芯并联点并联瞬间电流“可以接受”。
发表于 2013-11-11 15:38 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2013-11-11 15:20
哦 ,我明白你的意思了,假设A号电芯当前电压4.1V内阻3毫欧,B号电芯当前电压3.9V内阻4豪欧。两块电芯并联 ...
嗯。比正常使用的电流还要低,当然可接受。
俺测试过的电池,在标称C率下的压降基本都在0.5V以上(如果能达到标称C率的话。。。),并联时区区0.1V的压降毫无压力。
对于“被充电”的一方,0.1V压升也只相当于标称C率的1/5,N年前就已经5C/6C...乃至10C(!) 充电的LiPo满天飞。。。。
更何况,这个只是瞬间电流,之后电流成对数规律迅速下降。
发表于 2013-11-11 16:39 | 只看该作者
同问,并充板安全性?
发表于 2013-11-11 17:38 | 只看该作者
俺测试过的电池,在标称C率下的压降基本都在0.5V以上(如果 ...
我为什么 老回复呢!可能和我的工作习惯有关。我纠结的是接通瞬间的打火电流,总不希望这个情况出现,虽然平时弄蓄电池维护的时候不得已要打下火,当然总希望能尽量降低这种情况的可能性是最好的。
 楼主| 发表于 2013-11-11 19:08 | 只看该作者
学习了~!!   看来想要快冲还是并冲。。。
发表于 2013-11-12 20:46 | 只看该作者
我的612外加35元的并充板,四块3S2200一直并着充。BB叫3.6报警下来后电压回到3.75左右,飞前再充。单芯电压不会超0.2V,也不会打火的!
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:15 | 只看该作者
gedove 发表于 2013-11-12 20:46
我的612外加35元的并充板,四块3S2200一直并着充。BB叫3.6报警下来后电压回到3.75左右,飞前再充。单芯电压 ...
呵呵和我一样的。。但是。。 我是个好纠结的人   每次电压基本弄到一样   比如  4块电池  都是3.7或者3.8单片  我每次都弄到一样、、、、比如电显示是3.85和3.75我都去平衡一下。。。哎~!!!
发表于 2013-11-13 20:32 | 只看该作者
zwd1990 发表于 2013-11-13 17:15
呵呵和我一样的。。但是。。 我是个好纠结的人   每次电压基本弄到一样   比如  4块电池  都是3.7或者3.8 ...
我只是在有一段时间不飞的情况下,才把所有电池STO到3.85V。
