查看: 765|回复: 14
A6用不了保姆 请问怎么回事 走过路过的高手们看看啊
发表于 2013-11-11 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
保姆用不了 模式设置2 AD=1 CC=1 FF=0 接上没反应 不扫描保姆
有知道的解答下 在线等
发表于 2013-11-11 20:56 | 只看该作者
好像还有个ch选项 保姆有两代,选错了 不识别,看看是不是这里的原因
发表于 2013-11-11 21:10 | 只看该作者
CH=0,就好了
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:12 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2013-11-11 21:10
CH=0,就好了
好的 我去试试 谢谢啦
发表于 2013-11-11 21:15 | 只看该作者
wm119120 发表于 2013-11-11 21:12
好的 我去试试 谢谢啦
建议把保姆的平衡线自己弄条18AWG的,原配20AWG有点太细了容易出问题。
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:16 | 只看该作者
我最大3A充电的 18AWG有链接?
发表于 2013-11-11 21:18 | 只看该作者
wm119120 发表于 2013-11-11 21:16
我最大3A充电的 18AWG有链接?
最大3A没事,我一般都用6A充电,所以换掉了~~~没有连接。
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:19 | 只看该作者
哦 谢谢咯
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:21 | 只看该作者
在请教下 用保姆怎么放电 模式选择什么
发表于 2013-11-11 21:22 | 只看该作者
wm119120 发表于 2013-11-11 21:21
在请教下 用保姆怎么放电 模式选择什么
说明书有,CC=0,FF=1
 楼主| 发表于 2013-11-11 21:24 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2013-11-11 21:22
说明书有,CC=0,FF=1
模式2 CC=0 FF=1 把电压设置3.85V就OK了?
发表于 2013-11-11 21:25 | 只看该作者
恩,是的,默认FF=1,后边就写的3.85V,这是截至放电的电压。
发表于 2013-11-11 21:29 | 只看该作者
正解,
发表于 2013-11-11 21:54 | 只看该作者
没用过 呵呵
发表于 2013-11-11 22:03 | 只看该作者
用B6的路过。。。
