查看: 1509|回复: 33
机架,用10MM的管做600的机架
发表于 2013-11-11 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神好!
菜鸟最近入魔,但发现公司有那种实心的碳纤管10MM的 就拿来做了一个机架不知是否可行啊?会不会震动比较大呢?还是会怎么?
直接上图 :
想用配置为:F4006电机  玉兔二   天9   飞腾30A电调   4S电
请各位给点意见,感激不尽!
顺便收电机电调,有的回复本帖即可!
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:01 | 只看该作者
自己顶!!!
发表于 2013-11-11 22:03 | 只看该作者
减震脚好吊啊
发表于 2013-11-11 22:05 | 只看该作者
感觉重量估计蛮重的啊
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:05 | 只看该作者
摸摸口袋以没钱 发表于 2013-11-11 22:03
减震脚好吊啊
用大脚车的减震做的。
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:06 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-11-11 22:05
感觉重量估计蛮重的啊
现在担心的是电机震动问题啊,不知道这个管是否可行。
发表于 2013-11-11 22:07 | 只看该作者
减震这你的没必要  飞上去  呵呵  震动放大器
发表于 2013-11-11 22:08 | 只看该作者
臂是实心的? 都流行碳管了
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:08 | 只看该作者
这么细的杆震动会不会比较大呢?
发表于 2013-11-11 22:09 | 只看该作者
震动没问题的,,震动一般不是因为机架,只要机架不要太软就可以了,你实心的,应该刚性还不错的,,震动主要是因为电机和桨不平衡导致的,
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:09 | 只看该作者
摸摸口袋以没钱 发表于 2013-11-11 22:08
臂是实心的? 都流行碳管了
这是废物利用的。。
发表于 2013-11-11 22:10 | 只看该作者
中心板也小了 去TB参考一下
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:10 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-11-11 22:09
震动没问题的,,震动一般不是因为机架,只要机架不要太软就可以了,你实心的,应该刚性还不错的,,震动 ...
嗯,非常感谢!那我可以继续做下去了。
发表于 2013-11-11 22:15 | 只看该作者
gxlirui 发表于 2013-11-11 22:10
嗯,非常感谢!那我可以继续做下去了。
你是不是用光盘做重心板的啊,,光盘很脆的哦,,动作稍微大点,或者螺丝拧紧点,就会裂掉
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:17 | 只看该作者
那个是硬盘的碟片。不知是否可行啊。。
发表于 2013-11-11 22:21 | 只看该作者
顶一下啦
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:23 | 只看该作者
shusheng 发表于 2013-11-11 22:21
顶一下啦
O(∩_∩)O谢谢,帮顶!
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:27 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-11 22:26
我也入手了兔子2  希望我和你能爽飞把
大家一起爽飞,
发表于 2013-11-11 22:29 | 只看该作者
gxlirui 发表于 2013-11-11 22:27
大家一起爽飞,
你这是空心管还是实心的
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:31 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-11 22:29
你这是空心管还是实心的
实心10MM碳纤管。
