查看: 1139|回复: 22
新手请教,这样接线是否正确啊?
头像被屏蔽
发表于 2013-11-13 10:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-13 10:21 | 只看该作者
三根电机线任意接,不用看颜色,如果电机转向不是你要的,对调任意两根即可反转。
发表于 2013-11-13 10:22 | 只看该作者
不一定。通电试一下
发表于 2013-11-13 10:26 | 只看该作者
正解~~~~
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-13 10:29 | 只看该作者
这个随便接    需要换旋转方向就 随意两根对调就好了
发表于 2013-11-13 10:33 | 只看该作者
关键注意绝缘,还有方便插拔,免得调机的时候不安全。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-13 10:37 | 只看该作者
电调中间的线和电机中间的线是固定的  装上之后转的方向不对在调换电机和电调两边的线
发表于 2013-11-13 10:42 | 只看该作者
binbin96323 发表于 2013-11-13 10:33
什么颜色的2根线对调呢?谢谢大虾帮助~
随意,随便挑两根进行对调。你就会发现,电机的旋转方向就变了
发表于 2013-11-13 10:46 | 只看该作者
BLDC......这个玩意儿得好好看看。。。。还没看过
发表于 2013-11-13 10:47 | 只看该作者
我是路过的!
发表于 2013-11-13 10:55 | 只看该作者
楼上都说得对,反转了调换两根线就行,把正转时的线头颜色弄成一样的,以后就不会错了。
发表于 2013-11-13 11:12 | 只看该作者
馬達線如果是漆包線直出的硬線 確定轉向後 把金插拿掉 直焊
不然用久了 硬線會因為震動而斷掉
我就因為這樣炸了兩次
发表于 2013-11-13 11:17 | 只看该作者
呵呵呵呵呵
我是经过的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-13 13:12 | 只看该作者
看看不说话
发表于 2013-11-13 13:23 | 只看该作者
注意检查方向时,取掉浆,容易误伤!
发表于 2013-11-13 14:57 | 只看该作者
2楼说的正确
