查看: 2061|回复: 36
充电又有新思路,穷人也有穷办法
发表于 2013-11-14 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B6的电源烧了  无奈改用此方法充电  保守估计10A电流是没问题  虽然B6最大5A
接到电脑电源上 取12V
发表于 2013-11-14 21:17 | 只看该作者
学习了    厉害
发表于 2013-11-14 21:21 | 只看该作者
静电好玩哦
发表于 2013-11-14 21:22 | 只看该作者
一般电源10安是不可能的。搞得你电脑无限从启还是有可能的。一般的电脑电源虚标严重。品牌的除外
插头太多,线太细
把D型头剪掉 直接接DC口
而且电源要足功率 不然对电脑主板有损害
这个可以有!
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:31 | 只看该作者
我用的安钛克450W电源  12V至少20A  所以10A是没有任何问题
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:33 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-11-14 21:22
插头太多,线太细
把D型头剪掉 直接接DC口
而且电源要足功率 不然对电脑主板有损害
电脑是关机的  其实开机也无妨 我一般都3A充
发表于 2013-11-14 21:42 | 只看该作者
我是直接用的电脑电源用在了B6上,用的是12V14A,用了一年了很好用
发表于 2013-11-14 21:47 | 只看该作者
建议别太大电流充电,免得影响给电脑主板正常供电!~
发表于 2013-11-14 21:54 | 只看该作者
我也是用的淘汰PC电源,跳个线就能用了,一般1A充3S轻松无压力。
发表于 2013-11-14 21:57 | 只看该作者
创新无极限
发表于 2013-11-14 22:00 | 只看该作者
cpu散热器和咱的一样  哈哈
  不过风扇不太一样额,很好用 一点声音都没有
发表于 2013-11-14 22:05 | 只看该作者
俺们穷 一直是用一个旧的电脑电源的12V 作充电用
发表于 2013-11-14 22:13 | 只看该作者
问一下各位老鸟:A6充电器能用电脑电源吗?我有一台报废电脑,电源是好的。想入A6可以吗?谢谢!
发表于 2013-11-14 22:19 | 只看该作者
LZ的CPU散热器好东西
发表于 2013-11-14 22:25 | 只看该作者
这是红海散热器
现在都千瓦以上的电源了
发表于 2013-11-14 22:38 | 只看该作者
好厉害!!!
发表于 2013-11-14 23:14 | 只看该作者
帮顶!!!!!!
这好贴是学习的好材料!!
值得收藏!
发表于 2013-11-14 23:17 | 只看该作者
算好电流 这方法不错的
