查看: 1135|回复: 9
真心请教,X8 Y6如果上层电机和下层电机不同型号会有问题吗?
发表于 2013-11-15 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是想利用手头闲置设备。
发表于 2013-11-15 05:33 | 只看该作者
不知道呀
发表于 2013-11-15 06:23 | 只看该作者
测试一下就知道了
发表于 2013-11-15 07:24 | 只看该作者
关键是你要说出不同的程度啊
发表于 2013-11-15 09:18 | 只看该作者
试试呗··········型号最好不要相差太大啦·····
发表于 2013-11-15 09:42 | 只看该作者
最好不要这样
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:56 | 只看该作者
比如上层4个是恒力的下层4个是朗宇的,kv值接近。
发表于 2013-11-15 10:43 | 只看该作者
参观学习+分
发表于 2013-11-15 11:11 | 只看该作者
这没问题
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:26 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-15 11:11
这没问题
谢谢老高!
