查看: 1033|回复: 12
D10 玩PhoenixRC 求救
发表于 2013-11-15 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器连接好电脑了  该设置的都设置了,一步一步进入,到了校准遥控器那一项,就是死活连不上个,说遥控器没有连接到电脑  加密狗上面开关也扳到了相应的位置了   就是连不上?高手支个招,谢谢了!
发表于 2013-11-15 13:52 | 只看该作者
电池检测到有看门狗,只是没有检测到有控。
或能是控线没插好,或是控没开机。
发表于 2013-11-15 14:24 | 只看该作者
也可能是加密狗坏了!我就碰到一次!
发表于 2013-11-15 14:39 | 只看该作者
开关开一下后关了
帮顶
发表于 2013-11-15 14:56 | 只看该作者
好像是控的输出要设置成PPM才行吧.
发表于 2013-11-15 15:02 | 只看该作者
如果控开了还是检测不到,退出软件重新再打开。如果还不行,就把控到加密狗的那条线换了再试。
发表于 2013-11-15 15:07 | 只看该作者
D10 一定要用单声道 mono 連缐, 不可用立体声的!
发表于 2013-11-15 16:16 | 只看该作者
换个加密狗连接线
发表于 2013-11-15 17:14 | 只看该作者
先学习了
 楼主| 发表于 2013-11-15 17:36 | 只看该作者
txch 发表于 2013-11-15 14:56
好像是控的输出要设置成PPM才行吧.
就是这个不会调,在哪里啊?
发表于 2013-11-15 17:46 | 只看该作者
我没有D10,在模型设置中有个编码方式,选PPM,PCM……。
发表于 2013-11-15 21:01 | 只看该作者
我用devo7插上加密狗,控的螢幕顯示pc就可以用了不用改PPM,PCM
