查看: 656|回复: 6
请问super cp 大桨夹怎么拆。
发表于 2013-11-15 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点变形,准备更换,但是不会拆。中心有个螺丝配合轴承,但是用内六角拆不下来。
发表于 2013-11-15 17:44 | 只看该作者
烙铁加热后拆除
发表于 2013-11-15 20:28 | 只看该作者
用内六角拧吧,拧开一边就好拆了,记得注意上面垫圈的位置和正反面,我以前拆的时候没注意装的时候都试验了好几次。
 楼主| 发表于 2013-11-15 22:50 | 只看该作者
shi418595008 发表于 2013-11-15 20:28
用内六角拧吧,拧开一边就好拆了,记得注意上面垫圈的位置和正反面,我以前拆的时候没注意装的时候都试验了 ...
拧哪里,桨夹肚子里面看得到轴承,中心有颗貌似内六角的螺丝,但是仔细看内壁是圆形的,估计是使用冲压把轴承压在桨夹里面的。又不敢使用暴力。
发表于 2013-11-15 22:56 | 只看该作者
用内六角拧那个螺丝,没事,拧吧,我换横轴就是这么搞的。
发表于 2013-11-15 23:01 | 只看该作者
忘说了,两个内六角,你一个内六角固定住一边的螺丝,另外一个内六角拧另一边的,不然老转圈,呵呵,不好意思。
发表于 2013-11-16 19:19 | 只看该作者
两个内六角对着拧就下来了
