查看: 665|回复: 8
尾巴回弹
发表于 2013-11-15 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸鸡以后尾巴往左的 时候回弹的 特别厉害跟扇扇子一样!尾巴往右锁的 很好!中立点往左调和往右调都没有改善!怀疑尾轴弯了 坏了 一个还是一样。调了一下午没搞定。
陀螺3GX 4.0  亚拓尾双推炸鸡以前是正常的!请教下高手怎么 调
发表于 2013-11-15 19:31 | 只看该作者
你这个帖子对我很有启发,同是3GX4.0,我是右旋急停回弹,有一点点,一直也没解决,总是在陀螺仪设置上想办法。如你所说炸机后才出现,看来应该是机械问题,或是中立点的问题,我再好好看看,也期待高手的高见
头像被屏蔽
发表于 2013-11-16 10:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-16 11:56 | 只看该作者
尾桨夹轴承看看
发表于 2013-11-16 12:13 | 只看该作者
看看
发表于 2013-12-23 09:56 | 只看该作者
重点检查机械问题,看看中立点是否完全准确
发表于 2013-12-23 11:00 | 只看该作者
大家总说中立点 往右调往左调 我觉得 那个中力点是飞出来的 不是估出来的 建议楼主你调非锁尾模式下 飞 飞机,然后判定中立点 ,非锁下 飞机做到基本不飘即可。 这个飘的精度看你尾拉杆的球头口的丝的密度高低 丝密度月高 你可调的精度就越高。等你飞出来了中立点 然后马上做尾巴行程。切忌了啊。 否则舵机到极限就烧了。  另外说一下 3gx需要的尾巴中立点角度略大,滑块靠近尾巴更近, 相对 mb来说 就要的少 。 我个人mb 3g都在飞 一点儿经验希望能帮助你!
 楼主| 发表于 2013-12-23 11:07 | 只看该作者
gaozheng 发表于 2013-12-23 11:00
大家总说中立点 往右调往左调 我觉得 那个中力点是飞出来的 不是估出来的 建议楼主你调非锁尾模式下 飞 飞机 ...
查到原因了螃蟹爪有个螺丝紧了
发表于 2013-12-23 11:09 | 只看该作者
救援0艇 发表于 2013-12-23 11:07
查到原因了螃蟹爪有个螺丝紧了
喔喔 看来还是机械问题。
