查看: 1727|回复: 27
新人请问下DJI 精灵2电池
发表于 2013-11-16 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天精灵2到了,充了一晚上的电,咋今天打开电池指示点,咋只有一个绿灯,第二个绿灯闪,好像没有充进去电,问下大家如何充电的。
发表于 2013-11-16 15:25 | 只看该作者
充电器插上以后,充电器上有个灯,充电时为红色,充满为绿色。电池充电时LED灯从左至右不断闪烁,充满后熄灭。
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:31 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-11-16 15:25
充电器插上以后,充电器上有个灯,充电时为红色,充满为绿色。电池充电时LED灯从左至右不断闪烁,充满后熄灭 ...
充电器插上,充电器上有个小灯,一直是绿色的, 电池充电LED灯没闪呀,我按一下,开始闪绿灯了,但过一会就熄了,昨天充到现在的,吧电池放进小精灵,用手机,和电池条看,只有30%的电量呀,充了一天感觉没充进电呀,急呀,是不是要么充电器坏了,还是电池坏了
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:32 | 只看该作者
bigmonth 发表于 2013-11-16 15:31
充电器插上,充电器上有个小灯,一直是绿色的, 电池充电LED灯没闪呀,我按一下,开始闪绿灯了,但过一会 ...
新机器,昨天刚到,不会是我点子背吧!!!
发表于 2013-11-16 15:36 | 只看该作者
你确认插头插紧了么?如果确定插紧了还这样的话就申请电池返厂吧。
发表于 2013-11-16 15:40 | 只看该作者
楼主的点儿还真有点被......
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:41 | 只看该作者
确认插头插紧了,新电池明明只有30多的电量 ,但充电器一直都显示绿点,没有看见红灯呀,是不是充电器坏了,
发表于 2013-11-16 15:53 | 只看该作者
bigmonth 发表于 2013-11-16 15:41
确认插头插紧了,新电池明明只有30多的电量 ,但充电器一直都显示绿点,没有看见红灯呀,是不是充电器坏了 ...
多试两遍,不行就返厂。
 楼主| 发表于 2013-11-16 15:59 | 只看该作者
看图如下
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:03 | 只看该作者
电池指示灯,就是原厂保留的电量呀,充电器上的小灯一直是绿色的,电池电量不足,充电器应该是红的呀,但我的一直是绿的,按一下电池指示灯员的按钮,充电器绿灯闪下红的,然后就没有了
发表于 2013-11-16 16:04 | 只看该作者
bigmonth 发表于 2013-11-16 16:03
电池指示灯,就是原厂保留的电量呀,充电器上的小灯一直是绿色的,电池电量不足,充电器应该是红的呀,但我 ...
换个插座试试吧。
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:04 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-11-16 15:53
多试两遍,不行就返厂。
返厂要多久呀!!
发表于 2013-11-16 16:05 | 只看该作者
bigmonth 发表于 2013-11-16 16:04
返厂要多久呀!!
怎么也要1个月吧。厂家在深圳,如果离厂家近,就自己拿去吧。
 楼主| 发表于 2013-11-16 16:15 | 只看该作者
新机器,昨天才到的,X宝都还没付款,返厂一个月,干脆不要了,发新的还好!!!这样能行吗
发表于 2013-11-16 16:22 | 只看该作者
楼主中奖了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-16 16:29 | 只看该作者
你试飞-看看....到自动飞机返航-把电放尽,再从新充电.......
发表于 2013-11-16 16:55 | 只看该作者
可以,不过要扣除500元的拆箱费
发表于 2013-11-16 17:54 | 只看该作者
用万用表量下充电器输出,看有没有电压,有的话就是电池问题没有就是充电器问题!
发表于 2013-11-16 22:02 | 只看该作者
好像是中獎了不過您充電時竟然是充一個晚上有點危險阿!
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:54 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2013-11-16 16:55
可以,不过要扣除500元的拆箱费。
不会吧,这么坑爹,充不了电不关我买家的事呀,开箱费这么贵,不开箱咋知道充不了电!!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tyth112 + 2 必须顶!
