查看: 2072|回复: 18
关于滑翔机折叠桨收桨的问题 求帮助!
发表于 2013-11-16 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前一直是在协会里飞P5B-2的!今年省二体会结束后那几架轻木就没什么修理!一直这样放着!但是又想飞!所以买了一架两米的凤凰,但是飞了两次发现桨在滑行的时候都没收!所以回来给桨处理了一下!现在在飞前只要轻轻吹一下就能收!已经很灵活了!但是今天飞了以后在看一下,发现在空中滑翔时还是没收!在空中一直转的很快!就好象没关油门的感觉!有没有这样经验的朋友帮忙解决一下! 这样的桨要是砸点的话,电机什么全都要挂了!
发表于 2013-11-16 22:40 | 只看该作者
电调上把刹车打开。
发表于 2013-11-16 22:46 | 只看该作者
电调设置刹车
设置好电调刹车,就是让电机立刻停转那个功能
发表于 2013-11-16 22:47 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2013-11-16 22:57 | 只看该作者
谢谢各位了!知道怎么做就简单了!有时候脑筋一进死胡同里怎么也出不来,就没办法了!
发表于 2013-11-16 23:28 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-11-17 09:37 | 只看该作者
是吗
发表于 2013-11-17 10:01 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-17 10:17 | 只看该作者
看了你的情况,估计跟风向有关
你再看看顶风和顺风的情况一样吗?
发表于 2013-11-17 14:31 | 只看该作者
从油到电,一切都是经验之谈。
发表于 2013-11-18 12:18 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-18 14:13 | 只看该作者
哈哈,我也有一架这个飞机,开始和你一个问题,后来电调设定刹车就好了
发表于 2013-11-19 09:57 | 只看该作者
设置刹车,当然可以解决问题。但是,正常情况下,不用设刹车,也应该能够自动折起来的吧?是否桨叶上得太紧了?或者上点油试试。
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:16 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2013-11-19 09:57
设置刹车,当然可以解决问题。但是,正常情况下,不用设刹车,也应该能够自动折起来的吧?是否桨叶上得太紧 ...
都已经试过了!桨已经经过处理了!非常的灵活!而且顶风和顺风都滑翔过!在关动力的时候桨的自转速度也非常的快!
发表于 2013-11-19 10:32 | 只看该作者
来学的
发表于 2013-11-19 10:39 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-7-10 12:04 | 只看该作者
好好的学习把
发表于 2014-7-11 23:43 | 只看该作者
摇控器上设置刹车行吗
