查看: 1314|回复: 18
亚拓700N 3GX 汽油发动机 求指教!
发表于 2013-11-18 01:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人飞 亚拓 700N    3GX   OS91的汽油发动机,每次飞都是调油针很麻烦,请问老鸟,有什么办法把 发动机变得不那么  敏感,减少调针次数,或者不必那么精细!!!
发表于 2013-11-18 06:57 | 只看该作者
哥们这个发动机用这怎么样?能说一下吗
发表于 2013-11-18 08:23 | 只看该作者
朋友你的是OS91汽油??15CC汽油吧??这机朋友在用超麻烦半年不到坏了两个CDI,,
发表于 2013-11-18 08:33 | 只看该作者
没办法,这是发动机的特性,温度,空气湿度,都会有影响。如果您不是很暴力的飞,可以调一个范围值。但是想完全的发挥发动机的性能,还是要根据实际情况来调整油针
发表于 2013-11-18 09:12 | 只看该作者
好麻烦
发表于 2013-11-18 10:12 | 只看该作者
有副翼怎么用到3GX呢?OS91是甲醇机吧
发表于 2013-11-18 10:24 | 只看该作者
等高手解答.
发表于 2013-11-18 11:38 | 只看该作者
有副翼图片,3GX?汽油发动机,OS91?
发表于 2013-11-18 11:51 | 只看该作者
估计楼主纯新手,OS91不可能汽油,另外你的说出来为什么调,正常是开始新车调好,一般情况下不用调的
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:13 | 只看该作者
这是 OS 为  亚拓700  生产的 一款 发动机,汽油的,才上就  买了  飞了 ,不过 每次飞调油针太麻烦,不像甲醇的,汽油机很敏感,温度,湿度,海拔的 变化  都需要调整油针!
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:15 | 只看该作者
怒海蛟龙 发表于 2013-11-18 06:57
哥们这个发动机用这怎么样?能说一下吗
调整好油针是非常好飞的,就是  调油针太麻烦,一箱油可以飞行大概 40分钟!超省钱!
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:16 | 只看该作者
是汽油的,OS   为 亚拓700  专门生产的!
发表于 2013-11-18 18:21 | 只看该作者
哇噻、真长见识
发表于 2013-11-18 19:46 | 只看该作者
哇 好东西啊 来围观
发表于 2013-11-18 20:34 | 只看该作者
最好的办法就是岂油从电
发表于 2013-11-19 11:34 | 只看该作者
兄弟 辛苦了。我就是弃由从电的
发表于 2013-11-19 11:36 | 只看该作者
3GX是原装的3轴陀螺。 不抗震,汽油机用不成。 所以换了有副翼,上了GY520。 GY520超级抗震,锁尾效果超级好
发表于 2013-11-19 12:47 | 只看该作者
已阅。
发表于 2013-11-19 12:57 | 只看该作者
有副翼的上3GX
