查看: 1818|回复: 28
求救啊,准备去飞遥控器遥控飞机不起反应。
发表于 2013-11-18 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今天中午回家准备出去爽飞,但是发现遥控器怎么弄都不起反应,检查一下各个扳杆都正常。看飞控,发现飞控灯一直很快的闪烁红灯,回去用连接线接到电脑上,发下如下报错:
e
飞控指示灯图:
求救各位大大是什么问题,是遥控器问题还是飞控问题。在此谢谢~!
 楼主| 发表于 2013-11-18 17:15 | 只看该作者
本人新手,虽然看见,但是不会配置啊,求各位大大!
发表于 2013-11-18 17:54 | 只看该作者
电压问题,DJI的什么控
发表于 2013-11-18 18:19 | 只看该作者
楼主看下调参软件右下角提示的错误代码, 然后对照错误列表里面的方案执行即可.
常见的是CFG error, 校准遥控器,重新上电,即可.
发表于 2013-11-18 18:23 | 只看该作者
我看到rx1002  楼主用D10
 楼主| 发表于 2013-11-18 18:37 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-18 18:23
我看到rx1002  楼主用D10
对啊,用的是华科尔d10控
 楼主| 发表于 2013-11-18 18:52 | 只看该作者
常见的是CFG error, 校准 ...
不行啊 ,按照你说的,校准了之后关控,拔电源,然后稍等插上,四轴也重启,还是没反应啊。
 楼主| 发表于 2013-11-18 18:53 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-11-18 17:54
电压问题,DJI的什么控
是华科尔d10
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:27 | 只看该作者
显示配置错误8
看图:
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:31 | 只看该作者
看看错误代码:
发表于 2013-11-18 20:52 | 只看该作者
楼主你最好不要把接收机的天线塞到管子里,如果是碳管,会严重影响信号接收。这是题外话。
发表于 2013-11-18 21:05 | 只看该作者
你说得很正确!
发表于 2013-11-18 21:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:56 | 只看该作者
啊,那我放哪啊,听说两个线不能挨着。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:57 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-11-18 21:05
你说得很正确!
我是玻纤,我捆到外面还是?
 楼主| 发表于 2013-11-18 23:10 | 只看该作者
是这样的,刚刚摸索着,应该是控问题,看图:
刚开始发现控制模式切换那栏总不是指着姿态,调控的翼襟还是不行
后来恢复出厂,姿态是对了,可是油门杆不对,请大侠帮我啊,飞不起一天了!!!~
发表于 2013-11-19 01:35 | 只看该作者
田木鸥 发表于 2013-11-18 22:57
我是玻纤,我捆到外面还是?
最简单的办法,套在一根用完的中性笔笔芯里,然后两个天线互成90度固定好就行了
发表于 2013-11-19 08:39 | 只看该作者
刚开始发现控制模式切换那栏总不是指着姿态,调控的翼襟还 ...
校准遥控不行吗
发表于 2013-11-19 09:40 | 只看该作者
油门那里点反向即可.
然后点开始, 进行遥控器校准, 然后点完成. 然后主控重新上电应该能解决问题.
发表于 2013-11-19 12:24 | 只看该作者
我是玻纤,我捆到外面还是?
两根天线成90°夹角,接受效果会更好的!
