查看: 2037|回复: 23
亚拓500ESP、去掉尾撑杆震动悄然消失!
发表于 2013-11-18 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       反反复复折腾了一个多月,期间换了皮传套件、尾桨夹头组,尾桨夹、旋翼头平衡了再平衡还是抖,今天又从新平衡了尾桨夹和尾桨,装上发现我用手抓紧垂直尾翼(卸掉大桨)震动消失,放开手再从新推油就抖得嗡嗡响不是一般厉害!!折腾无果,然后习惯性的检查螺丝,这时我想起几天前一次试飞(硬来),水平尾翼尾撑的一个螺丝掉了下来,当我把螺丝拧紧再飞发现震动比原来还大了些!想到这里我立马把尾撑拆了,迫不及待推油......然后惊喜,终于到了见证奇迹的时刻!!
       现在的问题是、我的尾撑怎么办?不装了吗?
发表于 2013-11-18 18:46 | 只看该作者
没错
发表于 2013-11-18 18:49 | 只看该作者
尾撑共振吧 加个蝴蝶结试试
本质上还是尾巴震
 楼主| 发表于 2013-11-18 18:52 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2013-11-18 18:49
尾撑共振吧 加个蝴蝶结试试
本质上还是尾巴震
    加蝴蝶结、这个没想过,改天试一下!!尾巴用手托住垂直尾翼只感觉到细微的震动!
发表于 2013-11-18 19:05 | 只看该作者
不要扭太紧螺丝可能不怕
发表于 2013-11-18 19:08 | 只看该作者
不装呗
发表于 2013-11-18 19:15 | 只看该作者
尾撑共振。。。建议这位兄弟改变一下尾撑的连接尾管位置。。。可以使用碳纤维棒!!
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:23 | 只看该作者
我打算裁短一点,不知道效果怎样!我的尾撑杆是碳纤的!
发表于 2013-11-18 19:27 | 只看该作者
这机漂亮
发表于 2013-11-18 19:30 | 只看该作者
恭喜问题顺利解决!学习!
发表于 2013-11-18 19:32 | 只看该作者
问一下,你的500尾轴的直径是多少的?
是4mm的?
发表于 2013-11-18 19:34 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-11-18 19:42 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2013-11-18 19:32
问一下,你的500尾轴的直径是多少的?
4MM,没错!
发表于 2013-11-18 19:46 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2013-11-18 19:42
4MM,没错!
我的是5mm的…………去买尾轴,幸亏当时仔细看了下规格…………
发表于 2013-11-18 20:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:09 | 只看该作者
citimedia 发表于 2013-11-18 20:04
这样试试
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=842960
海绵会不会太软了?明天试一下!
发表于 2013-11-18 20:14 | 只看该作者
飞的漂亮~~~
发表于 2013-11-18 20:36 | 只看该作者
共振,改变尾撑固有频率?试试切短一点点??
发表于 2013-11-18 20:50 | 只看该作者
只能精神鼓励了,帮不上忙的。
