查看: 7029|回复: 99
电池对GPS的影响!炸鸡惨痛请大师们分析!
发表于 2013-11-19 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我从四轴蜕变到六轴 昨天新组的飞越680架子  但是今天首飞就炸了!
具体配置如下   NAZA V2    futaba 10CG  恒力4822  690KV   花牌4S 5100MA   ATG1238桨   飞越680架子   1987云台  罗美1.2G图传  狗3+
炸的心碎啊!上图  脚架碳纤杆废了  管卡废俩   桨废一对   GPS杆废掉
起飞后大概悬停3秒左右  然后向正前方飞去  然后 炸!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydhhb88 + 2 你的这种情况并不少见,原因有很多,具体哪.
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:23 | 只看该作者
自顶一楼  打手们赶紧的!
发表于 2013-11-19 11:51 | 只看该作者
为啥不加高GPS或者把GPS放后面呢??????
发表于 2013-11-19 11:57 | 只看该作者
为什么是电池对GPS的影响???
发表于 2013-11-19 12:01 | 只看该作者
为啥说是电池?
是电池对指南针的影响。。不是对GPS
发表于 2013-11-19 12:04 | 只看该作者
重心点太高了,电池放在楼下好点
发表于 2013-11-19 12:10 | 只看该作者
路过学习
这个必须顶,我也出现过类似的情况,原来把电池放在机腹,无炸。前段时间把电池放在上面了,飞了大概3min,左倾斜,炸!一直找不到原因,后来分析出肯定是干扰,但是不确定干扰源,今看了楼主贴,恍然大悟。
我也是naza,同样问题,同样的炸法
感谢分享教训。是电池电流产生的磁场干扰了罗盘吗?
发表于 2013-11-19 12:12 | 只看该作者
起飞前你校准GPS了吗?你看看我的图传电池也是这样放的
发表于 2013-11-19 12:19 | 只看该作者
关注,等分析。。。。
发表于 2013-11-19 12:22 | 只看该作者
哪咤不稳定的正常的,不要怀疑电池对GPS有什么影响。个人觉得电池不可能对GPS有任何影响的。也有人说是干扰了GPS里的磁罗盘,很简单就可试出来,把桨下了在GPS出放一个指南针,通电全油门看指南针有没有受到干扰。
发表于 2013-11-19 12:23 | 只看该作者
我图传电池也是放在GPS附近的,没有出现过这种情况,一般来说,起飞后突然向一个方向飞,应该是动力部分出现问题了,把机器的配置发上来看看。我估计是电调和电机匹配的问题,不要让我猜中了,是好盈的飞腾+高KV盘式电机?
发表于 2013-11-19 12:33 | 只看该作者
天啊!
MJDXN 发表于 2013-11-19 12:22
哪咤不稳定的正常的,不要怀疑电池对GPS有什么影响。个人觉得电池不可能对GPS有任何影响的。也有人说是干扰 ...
桨下掉之后,电流就小得多了,测不出来了。
要把机子绑在桌子上,带桨测。
电池里面的电流会影响罗盘的,但我感觉应该没有这个厉害。
一般罗盘干扰的后果是GPS定点的时候画圈。
看看
发表于 2013-11-19 12:34 | 只看该作者
天啊!
发表于 2013-11-19 12:35 | 只看该作者
kikilka 发表于 2013-11-19 12:23
我图传电池也是放在GPS附近的,没有出现过这种情况,一般来说,起飞后突然向一个方向飞,应该是动力部分出现 ...
我遇到过动力造成这样的。就是有一个电机振动超级大,导致升力不足,偏向一边飞去。什么手段都救不了。
也遇到过GPS数据的问题,导致偏向一边,这时候,切换手动就好了。
罗盘完全没有校准也会这样,关掉GPS就好了。
发表于 2013-11-19 12:39 | 只看该作者
应该是重心与桨平面差太高了,一旦出现稍大一点的角度,整机调整不过来,造成灾难吧.......
