查看: 1066|回复: 12
日本手侧钟摆,掉高啊
发表于 2013-11-20 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
G4模拟器里面练的,摆的时候还不错,就是不停掉高,但不是很厉害,请问高手该怎么解决啊?
发表于 2013-11-20 00:14 | 只看该作者
技术问题,不管什么手都一样
发表于 2013-11-20 00:36 | 只看该作者
同意楼上
发表于 2013-11-20 00:53 | 只看该作者
多大的飞机来的?
发表于 2013-11-20 00:57 | 只看该作者
同意楼上。
发表于 2013-11-20 01:06 | 只看该作者
死磕,唯手熟尔
发表于 2013-11-20 04:43 | 只看该作者
纯手法跟理解问题。为什么掉高度?就是螺距给的不够呗。正确的姿态跟正确的螺距才能不掉高度。你把动作分解开来练,先做一个侧翻,翻成倒飞,再翻回来成正飞。钟摆的时候重要的就是你机身摆的角度,角度跟螺距是要配合的。比如你摆成20度,那么螺距肯定要大,摆成45度螺距则相对小些。跟悬停一个道理,螺距小了就往下掉,大就往上飞。翻的时候不要一摆过去马上就摆回来,试着停顿一下,这样比较好找到感觉。
发表于 2013-11-20 07:44 | 只看该作者
dccc 发表于 2013-11-20 04:43
纯手法跟理解问题。为什么掉高度?就是螺距给的不够呗。正确的姿态跟正确的螺距才能不掉高度。你把动作分解 ...
x学习了
发表于 2013-11-20 09:31 | 只看该作者
再练
发表于 2013-11-20 10:07 | 只看该作者
表示之前也遇过此类问题,同意LS说法,唯手熟尔···
发表于 2013-11-20 12:26 | 只看该作者
刚开始练习时,日本手做侧摆的确要困难些,因为不大容易单手既操纵副翼又照顾好螺距,美国手是分开的,开始反而容易些;
但一旦熟练以后,日本手做侧摆就可以更快、更好,甚至可以单手左手脱控,单手侧摆就不是劣势反而是优势。
楼上一位朋友说的练习方法很好,刚开始时,可以利用横滚找感觉,然后控制侧摆的节奏,刚开始时慢一些,一下是一下,不着急,
掉高度也没关系,正常,谁一开始都掉,继续慢速侧摆,找感觉,等到越来越熟练后,再提高侧摆速度(频率)。
另外,摆动幅度(角度)越大,螺距就补得越多,而不是越少;摆动幅度小,螺距可以少补;实际做的时候会有这个体会的。
一般摆动幅度大时,侧摆的频率都不会太高;那种非常迅速的侧摆,摆动幅度都比较小,不适宜过大。
等到熟练时,就能找到一个最佳的摆动角度和补螺距的力度,就能体会如何利用手法减轻直升机的负担,而不是靠着动力很生硬地去做。
对于日本手来说,一般右手是在斜向划一个扁扁的椭圆;如果飞机动力猛,侧摆速度快,基本就变成一个斜向的直线;根据飞机具体的情况去做吧。
如果单纯划斜线,则速度一定要快,否则会掉高度,但刚开始练习建议放慢速度一下是一下,这时右手是一个斜向扁扁的椭圆,而不是直线。
 楼主| 发表于 2013-11-20 19:11 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2013-11-20 12:26
刚开始练习时,日本手做侧摆的确要困难些,因为不大容易单手既操纵副翼又照顾好螺距,美国手是分开的,开始 ...
感谢指导!
发表于 2013-11-25 00:10 | 只看该作者
帮顶 ~~帮顶~~~
