查看: 4589|回复: 34
电池放电倍率以及如何增加续航时间的问题
发表于 2013-11-20 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位大神、元老、高手们求教
如何通过选择电池而增加续航时间的问题
现状:
飞越680,硬挂GOPRO 图传 无多余设备(重量没称)现在使用格氏的3S 11.1V 4000MA 25C
悬停时间8分10秒左右(BB机3.6V报警,回地面后升至3.68-3.7左右)
飞行时间6分50秒左右(BB机3.6V报警,回地后升至3.68左右)
用B6平衡充模式,充电70多分钟充满,冲进去3600MA左右(应该放电程度正好)。
问题:
觉得续航能力不满意,想通过升级电池容量增加续航时间(希望可以悬停10分钟左右,当然越长越好)
可是比4000MA再大一点容量的电池就是5000MA-40C(再大的电池就觉得笨重了,最理想就是5000MA的)
     现在容量虽小,但是C数也小,如果换5000MA那么电池比现在重90G,同时放电倍率大了很多(现在25C,换5000MA就必须40C),
这样会不会换了5000MA的电池续航时间增加不了多少啊?或者既不会增加反而减少呢?
下面是我现在使用的4000MA-25C和想购入的5000MA-40C
这种情况望高人指点应该如何选择电池呢?
发表于 2013-11-20 18:02 | 只看该作者
用4S电池会好点6000毫安或10000也可以,我都试过。
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:09 | 只看该作者
10000MA可以航线多久
楼主什么电机   多大的桨?
发表于 2013-11-20 18:11 | 只看该作者
放心,大电池只会让续航加倍。不过不是正比例函数(当然你的电机力量要够)
发表于 2013-11-20 18:16 | 只看该作者
你不要考虑大放电C数的电池~ 一是重量大 二是电池比较矫情~当电池的容量增大的同时,电流量也是随之增加的~例如相同C数的电池  4000mah的20C电池放电是80Ah 你换成5000mah的20c的时候 电流已经是100A了。电流大的电池确实是暴力一点,不过性价比会低不少~所以当你用4000mah 20C的电池就已经能满足你的要求的话,那你基本上你买大容量电池的时候 都可以考虑20C 甚至越大的容量的电池放电C数有所降低都可以。这个要取决你的电机电调所能承受的最大电流。 希望对你有所帮助
发表于 2013-11-20 18:24 | 只看该作者
格式这个飞行时间已经够可以了,换别的牌子会更少
想多飞会就两块电池并联
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:26 | 只看该作者
16428271 发表于 2013-11-20 18:16
你不要考虑大放电C数的电池~ 一是重量大 二是电池比较矫情~当电池的容量增大的同时,电流量也是随之增加的~ ...
谢谢您的指点,还有个问题:格式比4000MA 25C大的就是5000MA40C   没有5000MA25C的怎么办?是不是只能多买几个4000MA换着用?再就是假如2块4000MA-25C并一起用容量是8000MA,C数会变么?两块不会就是50C了吧?
发表于 2013-11-20 18:29 | 只看该作者
能肯容量小点 也要 放电量大!
 楼主| 发表于 2013-11-20 18:30 | 只看该作者
260038666 发表于 2013-11-20 18:29
能肯容量小点 也要 放电量大!
25C 现在就够了啊   为什么要大呢?
发表于 2013-11-20 18:33 | 只看该作者
jiaobaobao 发表于 2013-11-20 18:30
25C 现在就够了啊   为什么要大呢?
多的不解释 不信你可以试试 比如 4000 50c  和 5000 25c  看看那块飞行时间长!
发表于 2013-11-20 19:04 | 只看该作者
不需要那么大C数啊。。足20c就够了其实
发表于 2013-11-20 19:16 | 只看该作者
jiaobaobao 发表于 2013-11-20 18:09
10000MA可以航线多久
15分钟左右4822电机,1238浆,30铂金
发表于 2013-11-20 19:17 | 只看该作者
一直没明白,放电倍率和电池重量有没有关系。我去电池专卖店,同样的容量,非航模电池体积要小很多。
发表于 2013-11-20 19:45 | 只看该作者
我6S10000MA飞了30分钟
发表于 2013-11-20 19:46 | 只看该作者
6S5800MA飞了25分钟
发表于 2013-11-20 19:59 | 只看该作者
[flash][/flash]  3S 10000MAH  450轴距 22系列电机  11寸浆
发表于 2013-11-20 20:43 | 只看该作者
jiaobaobao 发表于 2013-11-20 18:26
谢谢您的指点,还有个问题:格式比4000MA 25C大的就是5000MA40C   没有5000MA25C的怎么办?是不是只能多买 ...
C数不会变,C是电池物质决定的,跟并或串都没关系。材料就决对了C数
发表于 2013-11-20 20:58 | 只看该作者
你的电机下来会很热吧?
发表于 2013-11-20 21:14 | 只看该作者
如果电机动力有余上双电池续航时间就会翻倍、如果电机动力不足就会更短
我试过、2200mah 3S 30C的电池一个留空时间是5分钟左右、两个2200mah 3S 3C的
就可以留空8分钟比较保守的、
