查看: 1243|回复: 11
【书生】飞控减震板v2版制作 小胖子上用的
发表于 2013-11-21 09:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖的舱内空间横向面积小好多,以前做的减震板不能用了。从新做一个。幸亏从厂家要了几块木板子,11.5*5.5cm的。做起来正好。
照着飞控的盒子画了一下大小。上面这些乱涂的是小孩在这边玩的时候弄的。呵呵
加上铜柱
铜柱上弄上m3螺丝
避孕套吊起来。可惜没有完美的长度,所以只能这样缠绕,能拉起来。还好不是太松。
装飞机上的样子。
发表于 2013-11-21 09:31 | 只看该作者
你媳妇爽了
发表于 2013-11-21 09:36 | 只看该作者
M3螺丝打胶固定了吗?
 楼主| 发表于 2013-11-21 09:55 | 只看该作者
allenghg 发表于 2013-11-21 09:36
M3螺丝打胶固定了吗?
这次长教训了。所有螺丝螺母的地方全打了。。
发表于 2013-11-21 11:16 | 只看该作者
有创意,不过上面那个板不需要铜柱吧,直接转孔,皮筋从孔里穿过去就行吧
发表于 2013-11-21 11:31 | 只看该作者
请问飞控连接线怎么办?杜邦线可是比较硬的啊。
发表于 2013-11-21 11:33 | 只看该作者
这样的方法会有一定的共振频率。在某个频率上,震动会被放大。
发表于 2013-11-21 12:27 | 只看该作者
这个方法好,请问还有没有富裕的避孕套?
发表于 2013-11-21 12:47 | 只看该作者
套套新用途,厉害
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:04 | 只看该作者
理论上是,但是太高了。小胖肚子高度有限。
发表于 2013-11-21 16:09 | 只看该作者
楼主可以把铜柱换成塑料柱,重量能减轻不少。
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:23 | 只看该作者
不行,塑料柱拽久了肯定断。
