查看: 1122|回复: 16
准备入手f550清单,请大神帮忙提个意见,谢谢!
发表于 2013-11-21 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前玩过固定翼和直升机,现在想要做一个多轴航拍,挂卡片机。现在准备入手的清单如下,请大神帮忙提提意见,非常感谢!
机架:F550
飞控:naza tive+gps
电机:F4006 kv680
桨:防apc1147
电调:好盈天行者ubec ——(可以用4s电的)
云台:dys微单两轴无刷云台
电池:5000ma 3s或者4s电池 或者10000ma电池
遥控器:天8X
现在的疑问:
电机与桨的搭配是否合适,电池用多大的好,这样的配置起飞重量估计在3kg左右,大概飞行时间能有多长啊?
或者大家有什么好的配置方案也可以推荐一下,原理也考虑用ax650机架的,的是奈何载重不行啊,要拍什么电装才能用ax650挂卡片机航拍呢?请大神推荐一下,非常感谢啊!!!
发表于 2013-11-21 20:07 | 只看该作者
电机上不了,桨会碰上
 楼主| 发表于 2013-11-21 20:16 | 只看该作者
houzilh 发表于 2013-11-21 20:07
电机上不了,桨会碰上
那应该要用多大的桨呢?我看你的头像也是f550,能说一下你的配置吗?谢谢!
发表于 2013-11-21 20:20 | 只看该作者
加大轴距
 楼主| 发表于 2013-11-21 20:44 | 只看该作者
zhushenabc 发表于 2013-11-21 20:20
加大轴距
谢谢回复,搜到一个这个加长片 ,用了这个之后可以用11寸甚至12寸桨吗?据说这个加长片可以把轴距加长为650
发表于 2013-11-21 20:48 | 只看该作者
为何不用大疆原装的动力呢?足以啦
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:17 | 只看该作者
神秘失控 发表于 2013-11-21 20:48
为何不用大疆原装的动力呢?足以啦
都说大疆的原装动力弱。现在要挂卡片机,我算了以下,起飞重量估计要到3kg左右了。原厂动力估计是能飞起来,但飞行时间就很短了
发表于 2013-11-21 21:31 | 只看该作者
电机比较吃力
 楼主| 发表于 2013-11-21 21:33 | 只看该作者
drore 发表于 2013-11-21 21:31
电机比较吃力
那能推荐一款电机吗?朗宇2216怎么样啊?
发表于 2013-11-21 21:47 | 只看该作者
550很尴尬,最大只能用10寸的桨,带狗还是可以的。限制了电机的选择,也就2212,2216(还要用高KV的),力效都比较低,又要载重(微单云台加卡片机至少600克),电池几乎限制了3S,续航时间很短
个人建议用650以上的六轴机架,或者四轴。
电机4108S,4225,或者4822,用1238桨
这样比较靠谱
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:14 | 只看该作者
drore 发表于 2013-11-21 21:47
550很尴尬,最大只能用10寸的桨,带狗还是可以的。限制了电机的选择,也就2212,2216(还要用高KV的),力效 ...
非常感谢你的回复,这是我算的整机重量及电机推力
不知道是否正确,如果我加长机臂为650轴距,用1147桨貌似可以起飞。电调和电机都支持4s电,我上4s点应该没问题哈,难道是机架不能装4s电?
如果我用这样的配置怎么样呢?
飞控和其他设备不换,请大神给个意见,谢谢!
发表于 2013-11-21 22:28 | 只看该作者
这个配置可以了,用12寸桨飞3公斤还是相对轻松的,5200电预计飞行7分钟
发表于 2013-11-21 22:30 | 只看该作者
我是F550配V2216 900KV 1045碳桨,4s5500电池,重量3kg,挂狗,飞行时间15分钟
 楼主| 发表于 2013-11-21 22:51 | 只看该作者
谢谢你的回复,不知道你的f550装了10寸桨后桨尖距离有多宽啊?就你的使用感觉而言,你觉得用550来挂卡片机航拍怎么样哈?非常感谢!
发表于 2013-11-21 23:30 | 只看该作者
片片红叶转 发表于 2013-11-21 22:51
谢谢你的回复,不知道你的f550装了10寸桨后桨尖距离有多宽啊?就你的使用感觉而言,你觉得用550来挂卡片机 ...
注意配平就行了
发表于 2013-11-21 23:36 | 只看该作者
f550电机中心距约278mm约11寸,10寸桨还可以,11寸过大了,桨尖打架
发表于 2013-11-22 01:16 | 只看该作者
我的F550,起飞重量2500克,很吃力了,下来电机温度比较高,续航时间就几分钟
4S 5200MA电池,8045桨,用1038桨很晃
