查看: 1477|回复: 10
NAZA-M LITE 与天地飞9遥控出现配置模式[8]错误
发表于 2013-11-22 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚组NAZA-M迷你版,我的遥控是天地飞9II。飞控与电脑连接成功,遥控校准之后。R通道乱跳,其它通道正常。参调软件出现配置模式[8]错误。遥控恢复出厂设置,飞控也重新安装驱动及软件,还是出现这个问题,烦。用V1都正常呢。帮朋友组这个,都飞不起来。。。
跪求解决办法。。。
 楼主| 发表于 2013-11-22 21:35 | 只看该作者
help me!在线等
发表于 2013-11-22 21:45 | 只看该作者
模式[8]错误是什么错误,是不是遥控器没有校准?
发表于 2013-11-22 22:03 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:15 | 只看该作者
就是第一次校准之后才变成这样
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:56 | 只看该作者
就是这个
发表于 2013-11-22 23:52 | 只看该作者
換個控及接收機試試會比較容易查出問題?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ce599007 + 2 很给力!
发表于 2013-11-23 00:37 | 只看该作者
mingje 发表于 2013-11-22 22:56
就是这个
明显R通道不在中位。需要校准,有时是软件问题,你断开电脑连接,飞机重新上电试试
发表于 2013-11-23 00:42 | 只看该作者
就是这个
而且你这张图现示的是你处在失控保护状态,摇控器的失控保护里要做设置,建意你看一下泡泡老师关于失控保护没置的视频,里面说的非常详细
发表于 2013-11-23 00:45 | 只看该作者
就是这个
R,X1,X2,U通道的设置都有问题
发表于 2013-11-23 02:30 | 只看该作者
我记得我也是遇到过这个问题
貌似是更换上电顺序解决的
先给飞机插上数据线
然后开控
给飞机上电
你试试
