查看: 1538|回复: 5
双电机电调坦克“天6A”如何设置通道?
发表于 2013-11-23 01:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我控是美国手,坦克是靠两电机转速差来转向,应该就是用左控杆的上下来前进后退,左右来控制左右转,那么请问控是怎么设置呢?(这个就叫混控吗?)
另我坦克炮塔旋转应设置在右杆左右动作请问是怎么弄呢?本人从来没有接触过这些设备几乎是小白,在这里希望遇到热心高手指教而不胜感激,谢谢!
发表于 2013-11-23 07:24 | 只看该作者
2和4开v尾混控。1控制炮塔,3控制炮管
引自:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 7%C9%2B%CC%B9%BF%CB
发表于 2013-11-23 09:02 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:27 | 只看该作者
有朋友说
两个电调分别接3和5两个通道,然后5跟3连动100,再设定一个旋钮微调5,再把5混到4,
比例根据机型确定具体数值
我这个控办的到吗?或者有什么其他方法吗?
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:31 | 只看该作者
我坦克是炮塔旋转电机和两个动力电机,一共三个
刚才试了下两个动力电机一个接1,一个接2然后把三角翼混控打开情况是
情况如下  首先变成右杆控制了 上下操作是一个电机正反转
左右操作是另一个电机正反转
这是说明控没有混控的功能吗?
发表于 2014-5-29 15:23 | 只看该作者
那个有炮台转向是有刷的可以直接连在接收机上供电?
