查看: 2843|回复: 30
完全新人6轴组装及地面试车完毕,择日试飞…..(上配置单)
发表于 2013-11-23 22:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间动了玩多轴的心思,这心思一动就一发不可收拾了….
过去也就在父亲的熏陶下摆弄过固定翼的电滑,对于多轴完全彻底的新人一个…..泡坛子潜水一段时间,自己东拼西凑了个大概配置,上论坛求教……..
有幸得到各位模友的指点帮助,得以修改完善装机配置….LP大人也是善解人意,预算直接批了….上周就急不可耐的在某宝扔银子了…..上周末东西基本到齐,那就开干了
其间真是摸着石头过河,体验DIY的痛并快乐着
家中的烙铁功率不够,跑到朋友店上去焊接,一不留神,2条飞控连接线和Naza包装盒(就剩盖了)被店里的接待小妹当垃圾扔了…..
经过一周的慢慢摸索,终于基本调试完毕…..
计划本周末试飞,无奈028地区天气不给力….只好另择良日了
先发几张图
基本配置表:
飞越680机架
恒力4822 390K
好盈铂金30A
飞越T1255碳桨(另配国产ATG1238桨)
DJI NAZA M V2 + GPS
DJI H3-2D
Gopro hero3+
天地飞9II
狮子6S 22.2V 5200 MAH(动力电)
狮子3S 11.1V 2200 MAH 图传接收+显示屏供电)
5.8G 500MV图传
刚刚把动力电的T头换成了XT60
期待首飞....
发表于 2013-11-23 22:59 | 只看该作者
不错
发表于 2013-11-23 23:07 | 只看该作者
电池与GPS罗盘拉开距离,可以的话挂下面,V2罗盘没装正会自动修正但对于这种干扰是不会修正的,这台起飞重量因该有2.5KG以上,大载重干扰现象就更明显,花了那么多钱别败在这种小细节上而损失金钱
 楼主| 发表于 2013-11-23 23:13 | 只看该作者
mmaxliao 发表于 2013-11-23 23:07
电池与GPS罗盘拉开距离,可以的话挂下面,V2罗盘没装正会自动修正但对于这种干扰是不会修正的,这台起飞重量 ...
多谢,那把动力电池挂载在机腹位置,原机顶位置安装图传发射及电池可否
发表于 2013-11-23 23:19 | 只看该作者
建议细节,管子过线管口处加热缩管,仿止磨擦短路,
发表于 2013-11-23 23:24 | 只看该作者
没买云台吗?
 楼主| 发表于 2013-11-23 23:27 | 只看该作者
谢谢
XMODS1234 发表于 2013-11-23 23:24
没买云台吗?
买啦,DJI H3-2D
发表于 2013-11-23 23:30 | 只看该作者
没买云台吗?
人家用的dji的狗台,有钱淫啊。
建议把电池换成格力,花牌,达普或者是巴毅,狮子牌这个电池真的不行
有钱人,一步到位
 楼主| 发表于 2013-11-23 23:35 | 只看该作者
谢谢,再买电池要注意了,目前没预算了
发表于 2013-11-23 23:36 | 只看该作者
要了解一些概念,GPS里面带了一个叫电子罗盘(简单讲类似指南针),这东西容易受干扰,而罗盘是提供资料给飞控参考方向用的,罗盘一失效或干扰,飞空就不知东南西北,也就是在你开GPS定点时有机会往一各方向飞出去或绕圈,或者失控返航却往别的方向飞走>>罗盘给的方向错误,除非反应快切换成姿态手控回来,这大致上就是罗盘的功能
,尽量不要放产生电磁类的东西在GPS附近,电池真的要放中间,最快唯一解决就是把碳杆再次的加长拉开距离来避免这些干扰,中间一般就放飞控虽然飞控可以设定位置,但真的不摆中间我想不到还能摆什么,放公仔巴....
 楼主| 发表于 2013-11-23 23:36 | 只看该作者
weiyafeng 发表于 2013-11-23 23:30
有钱人,一步到位
妥妥穷屌丝一个.....货真价实
发表于 2013-11-23 23:43 | 只看该作者
桨是不是还可以再大点儿,你的KV可以
发表于 2013-11-23 23:49 | 只看该作者
680 机架用 1238 桨会不会力量小了点  虽然是6S动力  但如果和4S 比起来 4S 的恒力4822 690KV 是 11592RPM  6S的4822是390KV 9828RPM  同一个桨的情况下, 明显动力余量减弱了哦  6S动力没有优势哦。
发表于 2013-11-24 00:14 | 只看该作者
围观学习、、、帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-24 00:16 | 只看该作者
稳健 发表于 2013-11-23 23:49
680 机架用 1238 桨会不会力量小了点  虽然是6S动力  但如果和4S 比起来 4S 的恒力4822 690KV 是 11592RPM  ...
这么说下次得上1447桨
 楼主| 发表于 2013-11-24 00:17 | 只看该作者
hareblue 发表于 2013-11-23 23:43
桨是不是还可以再大点儿,你的KV可以
再大就1447
发表于 2013-11-24 00:39 | 只看该作者
ByronGao 发表于 2013-11-24 00:17
再大就1447
机架可以就没问题
