查看: 1032|回复: 4
烦恼中:无刷套装的选择ELE Vs A&G
发表于 2005-9-17 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给36#配无刷,高手们给点意见吧:
选择1:ELE H1000bh(中小型电直)—— ¥499
EMM 1000无刷电机+ESC ADVANCE 2500BH 直升机专用版 25A 无刷电调
EMM 1000无刷电机
Kv : 3000rpm
Voltage : 7.4v - 11.1v
Output : 110W Max.
Weight : 51g
Size : 24dia x 36.5mm
质量稳定,性能卓越
选择二:A&G中型电直380级无刷套装 —— ¥399
ASSAN AS-25A无刷电调(25A) x1
型号:AS-25A
额定电流:25A
短时电流:35A
BEC:1A (最大3A)
尺寸:30mm×24mm×6.5mm
重量:18g
PWM频率:10kHz
工作电压:4.8V~17.9V
超温保护:155℃
GS B28-35-12无刷马达(KV:2700RPM Φ3.175mm) x1
型号:GS B28-35-12
KV(rpm/V):2700RPM
直径:28mm
长度:35mm
轴径:3.175mm
重量:98g
工作电压:6~12
空载电流:1.2A
最大电流:25A
发表于 2005-9-17 19:22 | 只看该作者
发表于 2005-9-19 09:09 | 只看该作者
看看这几个世界最著名的品牌上采用的是什么电调吧!看看外型、说明书的所有细节以及。。。。就应该有答案了!!
hacker的X系列:http://www.hackerbrushless.com/x-controllers.shtml
美国 Hobbico: http://www.electrifly.com/escs/gpmm2070.html
日本 Hyperion http://aircraft-world.com/prod_datasheets/hp/titan/titan.htm
发表于 2005-9-19 13:57 | 只看该作者
蚊子:
1:BL-8 Brushless ESC是 EMM 1000无刷电机 吗?
2:你那里还有P51D的使用安装说明手册吗? 去年在你那里买了一架p51d,一直没有飞。最近想飞,但发现说明书没有啦,可能搬家给弄丢了,那个飞机的安装还比较复杂。如果有,可否复印一份,我购买,谢谢!
发表于 2005-11-2 00:24 | 只看该作者
说明书我这没有,GWS网站上有,你可以看看
