查看: 1454|回复: 33
求教 高空naza关油门降落
发表于 2013-11-24 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间 用F450冲击2300米高度  上去是上去了 但是要保留回航的电力原本可以直接到达3000M的  所以 想请问一下 关油门降落 到快到地面的时候再开油门   油门是否会被飞控锁住?  最好是DJI人员回答一下。
我需要准确地回答 毕竟接近1KG的东西 砸下来 会死人的。
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:05 | 只看该作者
我先去洗澡睡觉 明天早上再来看各位的回复
发表于 2013-11-24 20:39 | 只看该作者
DJI 会悄悄叫你 私聊的 不会公开的
发表于 2013-11-24 22:53 | 只看该作者
关油 过几秒后推油就无效
要重新掰杆 推油
发表于 2013-11-24 23:00 | 只看该作者
航模,别玩的太危险了,玩意砸到人就麻烦了...2500米,你飞的附近没机场吧。。。
发表于 2013-11-24 23:08 | 只看该作者
以前有人用手扔起飛,原理相同
但沒事飛這樣高蠻危險的!
发表于 2013-11-24 23:39 | 只看该作者
真的太危险了!!!还是打消吧
发表于 2013-11-25 00:06 | 只看该作者
高危险份子小心阿!
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:35 | 只看该作者
看来DJI是无意回答这些问题了 我来自己去试试   反正撞到人了 都是DJI倒霉
发表于 2013-11-25 13:04 | 只看该作者
看好,楼主
发表于 2013-11-25 14:09 | 只看该作者
樓主為什麼不用手動 傾角90度油門切在最低點... 應該是可以俯衝...快到地上在拉平補油....這樣應該是會比你切油門安全一一
 楼主| 发表于 2013-11-25 16:44 | 只看该作者
koso2001tw 发表于 2013-11-25 14:09
樓主為什麼不用手動 傾角90度油門切在最低點... 應該是可以俯衝...快到地上在拉平補油....這樣應該是會比你 ...
我准备倒飞降落 !没玩过吧  哈哈哈哈哈哈
发表于 2013-11-25 17:32 | 只看该作者
其实这样是可以的,手动模式下把飞机倒飞,然后到一定高度后再转个180就ok了.不用关油.不过桨可能得好一点,电机得安装牢固,转向的那几秒钟可能g会很大哟.
发表于 2013-11-25 17:45 | 只看该作者
預祝樓主成功~記得拍成影片分享!!
发表于 2013-11-25 18:06 | 只看该作者
期待倒飞速降视频
发表于 2013-11-25 18:16 | 只看该作者
路过,顶一下
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:51 | 只看该作者
李江南 发表于 2013-11-25 18:06
期待倒飞速降视频
已经有视屏了 请看我的发帖
发表于 2013-11-26 09:29 | 只看该作者
楼主考虑过在达到一定的下降速度后旋翼失速的问题?
 楼主| 发表于 2013-11-26 09:33 | 只看该作者
理论上来说会出现  实际 还不知道  毕竟还没有试验过
发表于 2013-11-26 09:35 | 只看该作者
对,就不知道你下降速度最快能到多少了,之前在论坛看到8轴因旋翼失速而炸鸡的
