查看: 834|回复: 14
DJI 請進 Version 電機
发表于 2013-11-25 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想裝上Phantom 用新型槳
請問Version  反鏍絲的電機何時有售??
发表于 2013-11-25 15:50 | 只看该作者
发表于 2013-11-25 16:39 | 只看该作者
淘宝早就有了。我都换了4个电机了。
发表于 2013-11-25 17:04 | 只看该作者
大的代理商那里都有的。
发表于 2013-11-26 14:12 | 只看该作者
TB搜索吧,很多!
发表于 2013-11-26 15:08 | 只看该作者
给vision换成tm的mn2214的电机,哇!那就是增强版本的vision了!
发表于 2013-11-26 15:19 | 只看该作者
钱多的烧的慌,有必要么? DJI不知道2214比2212功率大? 过渡配置除了烧钱和增重外没有任何意义。
发表于 2013-11-26 15:34 | 只看该作者
RE: DJI 請進 Version 電機
个人意见,我精灵一代因为全负载就是这样换了,二代完全可以也换电机,你不想这样干,其他人不一定这样子想,不换也有不换的好,换也有换的好
发表于 2013-11-26 15:36 | 只看该作者
2214绝对比2212功率大,我亲身体验的呢
你拿个全负载的和空载比较一下你就知道2212完全不能满足你的要求,对于满负载精灵来说,2214才是王道
发表于 2013-11-26 17:19 | 只看该作者
装自锁桨还要换两只电机的。
发表于 2013-11-26 18:02 | 只看该作者
你拿个全负载的和空载比较一下你就知道2212完全不能满足你的要求 ...
2214比2212大这绝度没问题,4114还比2212大呢。 关键是哪个才是合适的,vision已经用事实告诉大家了,接近1.2公斤的起飞重量用现有的动力可以轻松的应对,除非你是飞3D,不然换2214除了增加重量和成本外,不会带来太大的好处,我宁愿用2214的钱买电池和配件,这个绝对更对得起钱包。
发表于 2013-11-26 18:08 | 只看该作者
乘波而行 发表于 2013-11-26 18:02
2214比2212大这绝度没问题,4114还比2212大呢。 关键是哪个才是合适的,vision已经用事实告诉大家了,接近 ...
2214跟4114比?根本不是对手也比不了,再说了也装不上,个人价值观不同,都想吧金钱最大化,可以理解~,对于我来说vision还是换上2214,对于以后的升级做好准备
发表于 2013-11-26 18:10 | 只看该作者
市场上的电子产品,都是各种利弊权衡下的结果
发表于 2013-11-27 22:07 | 只看该作者
要不建议大疆把精灵的电机都换成4414的,轴距拉大一点,这个应该给力
发表于 2013-11-28 11:56 | 只看该作者
青菜萝卜各有所爱!
小手一挥,拿分走人!
