查看: 1274|回复: 18
飞翼f18和域航f18哪个值得考虑?90涵道
发表于 2013-11-26 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-11-26 02:53 | 只看该作者
飞翼的好
发表于 2013-11-26 02:55 | 只看该作者
飞翼的空机换毒蛇的涵道,加100的电调,超爽
飞翼的吧
发表于 2013-11-26 09:17 | 只看该作者
为何要换100电调?毒蛇原厂不是80的电调吗?
发表于 2013-11-26 11:18 | 只看该作者
如果用飞翼的90金属涵道,就至少用铂金版的100A电调,铂金版可以承受10秒钟150A电流,只要不超过10秒全油门就没问题
发表于 2013-11-26 11:23 | 只看该作者
RE: 飞翼f18和域航f18哪个值得考虑?90涵道
wrx961 发表于 2013-11-26 11:18
如果用飞翼的90金属涵道,就至少用铂金版的100A电调,铂金版可以承受10秒钟150A电流,只要不超过10秒全油 ...
全油门10也没事,电池电压会降,估计也就几秒是150
发表于 2013-11-26 12:03 | 只看该作者
飞翼的金属涵道最高电压不到150A,我用钳形表侧过,最大电流130A
 楼主| 发表于 2013-11-26 12:50 | 只看该作者
官网测试的最大电流不是110左右吗  难道比水星的还大?
发表于 2013-11-26 13:46 | 只看该作者
我测的那款和官网的有些不一样,是Yak130 PNP的90涵道,据说比官网销售的推力要大一点点
发表于 2013-11-26 14:18 | 只看该作者
建议航域的,两款实物我对比过
 楼主| 发表于 2013-11-26 14:40 | 只看该作者
loveyou528 发表于 2013-11-26 14:18
建议航域的,两款实物我对比过
哪个轻一些?能分别说下配置和起飞重量吗
发表于 2013-11-26 15:00 | 只看该作者
FW的轻一些,EPS的,但是翼展也小一些,航域的是EPO的,翼展大一些,重一些,但是航域的有襟翼 FW的没有。而且航域的前后起落架结构更好,你可以在网上看详细的对比图。航域的前后起落架都有开关舱门,FW的只有前起落架有。我这边两架都是原厂PNP的配置。
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:35 | 只看该作者
loveyou528 发表于 2013-11-26 15:00
FW的轻一些,EPS的,但是翼展也小一些,航域的是EPO的,翼展大一些,重一些,但是航域的有襟翼 FW的没有。而 ...
能分别说下具体配置和起飞重量吗
发表于 2013-11-26 22:16 | 只看该作者
飞翼飞行性能优于航域 但是比例没有航域做的好 但是飞翼的进气很顺畅
发表于 2013-11-26 22:21 | 只看该作者
不稳定,容易保护,飞机气动布局不同
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:01 | 只看该作者
哥们为什么不用飞翼90金属涵道飞台风 而是用的蓝带的
头像被屏蔽
发表于 2013-12-13 19:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-13 19:44 | 只看该作者
我到是更支持你上毒蛇90,你又是个比较追求速度的人,F18是没有毒蛇飞得快的。成都模友一米阳光致敬
