查看: 708|回复: 7
请教个3轴云台的设置问题
发表于 2013-11-26 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带扩展板的3轴云台,想实现航向轴的模式切换+通道控制航向转动
控制板跟接收机只有2个接口,一个用来控制俯仰,一个用来控制航线转动,那么如何实现模式切换呢?例如切换航向锁定、跟随和航向可控
不就是图中2个通道能接接收机吗?(右侧2条红色短线)
跟随设置不成功,只能锁定航向,不能自己跟随飞机转
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:34 | 只看该作者
莫非可以接到fc上?
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:38 | 只看该作者
我靠,果然可以
自问自答啊
发表于 2013-11-26 17:42 | 只看该作者
bcg2.0,吗  字数
发表于 2013-11-26 18:13 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2013-11-26 20:13 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-26 17:42
bcg2.0,吗  字数
这个
发表于 2013-11-26 22:24 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-11-26 20:13
这个
bgc  这调参软件那里下载的
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:52 | 只看该作者
基本解决了,但是俯仰有抖动,DYS云台的毛病
云台群里下的
