查看: 3552|回复: 17
帮忙看看apm接rx1002的线对不对
发表于 2013-11-26 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,还有这个电压电流传感器怎么是这样的,三根线,怎么插啊?
 楼主| 发表于 2013-11-26 21:19 | 只看该作者
人呢。。。
发表于 2013-11-26 21:45 | 只看该作者
你在群里找一下泡泡老师的教学帖 ,应该有你这款的教学视频。
发表于 2013-11-26 21:46 | 只看该作者
关注 我也是 D10  想入APM
发表于 2013-11-26 22:14 | 只看该作者
你才四通的控阿,怎么切换飞行模式阿?
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:15 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-26 22:14
你才四通的控阿,怎么切换飞行模式阿?
不知道啊。。。买东西的时候就送了四根线
发表于 2013-11-26 22:26 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2013-11-26 22:15
不知道啊。。。买东西的时候就送了四根线
7通道的遥控,用3组线就够了。
第一组线就像你那样接,后面两组,旋转90度插进去,只插信号线。这样6+1,总共可以接7个通道。
感觉你的知识现在还不够去飞APM,你需要更多的学习。
 楼主| 发表于 2013-11-26 22:29 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-11-26 22:26
7通道的遥控,用3组线就够了。
第一组线就像你那样接,后面两组,旋转90度插进去,只插信号线。这样6+ ...
明白了,谢谢啊,还有电压电流传感器怎么是那种插头,插哪里啊
发表于 2013-11-26 22:35 | 只看该作者
你那个传感器哪里买的?我买的接头是一体的,直接插在标着PM的那个口上的。
你的这个还有点复杂了。估计一个地线,一个电压信号线,一个电流信号线。
电压默认接A13,电流默认接A12。
发表于 2013-11-26 23:16 | 只看该作者
我也是用apm的,, 多奌交流啊....
发表于 2013-11-27 07:44 | 只看该作者
电流传感器是那种小针线,电子罗盘旁边那个
发表于 2013-11-27 11:05 | 只看该作者
俺没用过!
发表于 2013-11-27 14:56 | 只看该作者
楼主应该先弄个330或400的小机架,一步步摸索,这样炸鸡损失小点。否则真的就是陷阱
发表于 2013-11-27 17:02 | 只看该作者
你的数传是什么型号?
 楼主| 发表于 2013-11-27 17:06 | 只看该作者
其实成本也差不多啦,这些都是最便宜的配置
t1ger 发表于 2013-11-27 17:02
你的数传是什么型号?
3dr数传
发表于 2013-11-27 21:50 | 只看该作者
额。。。。电流传感器你的好坑啊。你去看下wiki,设置量的口,然后插到相应地方。
发表于 2014-2-26 20:22 | 只看该作者
瞎搞
