查看: 51117|回复: 272
小精靈2圖傳我用其他AP取代了(內幕大公開)--12頁有重要訊息
发表于 2013-11-27 01:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前在玩Ar.Drone2 時的必備技巧就是利用有Repeater的AP當中繼,增加2.4G wifi的傳輸距離!
看了一下精靈2的中繼規格只有17db實在不太給力,有時5.8G遙控距離還夠,圖傳就失聯@@
所以就試著拿之前玩AD2買的外接電源與AP跟精靈2連線!!
花了2個多小時,死了一堆腦細胞,終於成功了!
用Ipad mini來測試,右邊是以前玩AD2的行動電源與中繼AP 吃12V 電源,注意一下我原廠的中繼沒開!
靠近一點看
把控的電源關掉,還是可以控制鏡頭的仰俯~
如果把天線換成更強一點的定向天線應該2~3公裡的圖傳沒問題吧?
找個好時間再來試試看距離或是會不會與5.8G的控干擾?
参与人数 7威望 +14 收起 理由
suntone + 2 很给力!
johniu + 2 厉害a
yy5678 + 2 哥们给个具体的单子呗
wzm369 + 2 神马都是浮云
无人的夜 + 2 很给力!
发表于 2013-11-27 01:44 | 只看该作者
楼主人才啊!不过折腾精灵没用,控的有效距离在FCC模式下也就500米。而且也有违简洁一体化的精神。可以考虑用在其他机子上。
发表于 2013-11-27 01:50 | 只看该作者
这样也可以呀……不过我也觉得,精灵一改装就变味了,还不如自己从头装呢。
发表于 2013-11-27 02:14 | 只看该作者
精灵2跟精灵1的区别最吸引我的还是25分钟的续航时间而已。毕竟摄像头不够完美。APP的功能倒是真心不错的。
发表于 2013-11-27 06:23 | 只看该作者
向楼主学习
发表于 2013-11-27 07:47 | 只看该作者
顶 楼主强人
发表于 2013-11-27 07:52 | 只看该作者
顶 楼主强人
发表于 2013-11-27 09:12 | 只看该作者
在哪买的
发表于 2013-11-27 09:18 | 只看该作者
控也加功放就完美了
发表于 2013-11-27 09:22 | 只看该作者
不明飞行雾 发表于 2013-11-27 02:14
精灵2跟精灵1的区别最吸引我的还是25分钟的续航时间而已。毕竟摄像头不够完美。APP的功能倒是真心不错的。 ...
精灵2 续航可以达到25分钟?和精灵1的电池一样吗?
发表于 2013-11-27 09:25 | 只看该作者
好家伙,顶你
发表于 2013-11-27 09:26 | 只看该作者
能折腾啊,不过大部分人觉得这玩意性价比不高,还不如自己配一套。
发表于 2013-11-27 09:40 | 只看该作者
看帖回帖是美德
发表于 2013-11-27 09:44 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-11-27 10:12 | 只看该作者
楼主你好!想请教用中继增加wifi的作用距离的问题。
当前精灵所用的摄像\摄影头是极限运动磁记录仪一类的产品,与一般的车载记录仪属同类,只是性能高一些。不具备自动聚焦等功能,靠超广角的大景深成像,鱼眼变形不可避免,成像质量与数码相机有相当距离。若用卡片机或微单实现航拍,由于太重,精灵承载不起。
现在索尼推出了QX-10/QX-100镜头式数码相机,可以通过手机wifi遥控设置拍摄参数和回传图像。已有模友试用它吊载于精灵下在颐和园拍摄大黄鸭成功。可问题是QX不是为航拍设计的,wifi作用距离只有大约10米。设想能否用加装中继增加wifi的作用距离的办法,实现精灵1与qx-10的结合,达到以较低的投入实现画质接近于数码相机的水平?那对老精灵的用户将是一大喜讯。
发表于 2013-11-27 11:06 | 只看该作者
非常佩服楼主,先顶一个!
Phantom 2 Vision的飞行时间,以及与智能手机结合,我本人也非常喜欢。
就是这么长时间的飞行,你让我去飞2到3公里,我还是有点小怕怕!
在视野内飞行,我更有安全感!
发表于 2013-11-27 11:20 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2013-11-27 11:25 | 只看该作者
急需楼主idea,我就是想找个能远距离的中继替代原厂的中继,请楼主告知步骤,感谢楼主两个小时的脑细胞所带来的效果。电源无所谓,不行就打开车接220电源,天线中继放到车上
发表于 2013-11-27 12:51 | 只看该作者
找到一个带电池的小型的WIFI中继。
发表于 2013-11-27 13:33 | 只看该作者
7777777 发表于 2013-11-27 12:51
找到一个带电池的小型的WIFI中继。
这东西好像不错!大约多少钱?能给个链接吗?谢谢!
