查看: 1918|回复: 8
马达、电调、堵转的关系是这样吗?
发表于 2013-11-27 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考帖子:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=865961&highlight=KV%D6%B5
电机KV值电机的转速(空载)=KV值X电压;例如KV1000的电机在10V电压下它的转速(空载)就是10000转/分钟。
按照上面的意思 那么KV值为350的马达,也在10V电压下他的转速(空载)应该就是3500转/分钟。
对于这两种KV值的马达使用同一款电调来说 我认为应该是KV值越低堵转现象越严重。
比如两种马达在旋转的时候,转速高的加上自己本身的惯性,应该很容易过去,扭矩也需要的小,但是低KV值得因为转的慢,惯性小,需要的扭矩越大,很容易出现堵转的现象。
是这个意思吗?
以上纯属自己瞎捉摸,因为要配六轴电调与电机,担心堵转问题,所以出来以上结论,请大家指教!!
发表于 2013-11-27 18:15 | 只看该作者
带个桨又不是硬负载堵什么转啊。
如果说高速咳嗽多半是换向太快电调响应不过来了。
发表于 2013-12-4 12:10 | 只看该作者
不懂学习
发表于 2013-12-13 22:50 | 只看该作者
真还需要认真测试过才能大胆往天上飞
发表于 2013-12-15 16:00 | 只看该作者
没有发现堵转现象
发表于 2013-12-17 10:34 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-17 12:47 | 只看该作者
值得学习!
发表于 2013-12-17 22:51 | 只看该作者
kv低为什么会堵转
发表于 2013-12-22 17:14 | 只看该作者
天行者30A搭配恒力4822 会堵转吗
