查看: 802|回复: 16
请问4006KV950配 1047APC桨 和碳仟桨的拉力是多少啊
发表于 2013-11-27 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问4006KV950配 1047APC桨  和碳仟桨的拉力是多少啊 或者1147桨的拉力啊
发表于 2013-11-27 22:12 | 只看该作者
同问
发表于 2013-11-27 22:36 | 只看该作者
满电  680kv  1047有845克  1147有1000克  我没有950kv
 楼主| 发表于 2013-11-27 22:44 | 只看该作者
好的谢谢,。 可以问你你下哈, 你一共多重啊  不知道是不是我桨用大了还是怎么了, 用1238的桨连1500G都拉不起来
li240557702 发表于 2013-11-27 22:44
好的谢谢,。 可以问你你下哈, 你一共多重啊  不知道是不是我桨用大了还是怎么了, 用1238的桨连1500G都 ...
所以想问下用1047的桨有多大拉力了哈
发表于 2013-11-27 22:48 | 只看该作者
不会吧  1200克3s2200 能飞8  9分钟  1147的
 楼主| 发表于 2013-11-27 23:08 | 只看该作者
我用的是950KV 陪1238 的,他们说过载了,但是我全推油门也没有多少力,难道整的4006 脱水严重啊
发表于 2013-11-27 23:13 | 只看该作者
RE: 请问4006KV950配 1047APC桨 和碳仟桨的拉力是多少啊
kv值高不能用大桨,带不动1238!电机过载是桨大了,和重量没有关系!电机驱动桨,不驱动重量
发表于 2013-11-27 23:18 | 只看该作者
以前有没有飞起过  电池有没有电  螺旋桨会不会专错  转一下电机看有没有磁力
 楼主| 发表于 2013-11-27 23:24 | 只看该作者
想问下大校,,我准备自己买碳管,准备以后挂东西请问买多大的好呢16 22  25??
发表于 2013-11-28 09:44 | 只看该作者
你的配置估计是550的四轴,4006950KV,3S电,配1238桨,电机不出力,配1147合理,鉴于550机架,4006电机稍小点,建议上大一号的680KV左右的电机配1238桨,挂载不重用16的碳管够了
发表于 2013-11-28 10:30 | 只看该作者
讨论的挺热烈啊!
发表于 2013-11-28 11:17 | 只看该作者
4006  680KV   670轴距的路过
 楼主| 发表于 2013-11-28 11:36 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2013-11-28 09:44
你的配置估计是550的四轴,4006950KV,3S电,配1238桨,电机不出力,配1147合理,鉴于550机架,4006电机稍小 ...
好的谢谢哈,你的回答很满意哈
发表于 2013-11-28 14:08 | 只看该作者
如果想航拍 用H机架
发表于 2013-11-29 23:41 | 只看该作者
用1047够了,动力会提升
 楼主| 发表于 2013-11-30 00:49 | 只看该作者
快乐一生xx 发表于 2013-11-29 23:41
用1047够了,动力会提升
好的谢谢。还是用那种软的apc桨吗
