查看: 1814|回复: 19
这款“旅行者”电动遥控模型飞机有点特色
发表于 2005-9-18 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称:   “旅行者”电动遥控模型飞机
货号:   851105
参数及特点:   翼展:1398mm 遥控器 3通道(另配)马达:380,装配完成版,轻木结构,6×3折叠螺旋桨,不带电池,不带遥控系统。
http://www.achieve-auldey.com/gb ... =2&ProductID=70
 楼主| 发表于 2005-9-18 22:17 | 只看该作者
还有这个“蟋蟀”电动遥控模型飞机 ,也有特色的
货号:   851104
参数及特点:   翼展:1180mm 遥控器 3-4通道(另配)马达:380×2 装配完成版,轻木结构,6×3折叠螺旋桨,不带电池,不带遥控系统。
http://www.achieve-auldey.com/gb ... =2&ProductID=69
发表于 2005-9-18 22:59 | 只看该作者
产品名称:   “旅行者”电动遥控模型飞机
货号:   851105
毛重:   14.5 (KG)
净重:   8.5 (KG)
外箱尺寸:   960*580*780 (mm)
装箱数量:   3
发表于 2005-9-18 23:11 | 只看该作者
早盯上了,可是不管怎么磨,奥迪就是“傲的”,不卖就是不卖
发表于 2005-9-18 23:27 | 只看该作者
为什么就是不卖呢?
发表于 2005-9-18 23:48 | 只看该作者
目标市场是国外,怕国内的谁谁谁买去了仿制了抢生意了呗:em17:
发表于 2005-9-19 00:19 | 只看该作者
发表于 2005-9-19 03:32 | 只看该作者
玩具模型化     模型玩具化的时代    已经到来了   !!!!!!
发表于 2005-9-19 09:02 | 只看该作者
只要模型还用舵机和接杆拉舵就成不了玩具,只有全电化免机械操控也能真正打进并排拓展玩具市场
发表于 2005-9-19 09:17 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-9-18 23:48 发表
唉~什么世道:em16:
 楼主| 发表于 2005-9-19 09:57 | 只看该作者
居然不卖给国内用户? 汉奸!
发表于 2005-9-19 10:19 | 只看该作者
不卖又怎么样,高手看几张图就能按比例做出来.. :em15:
发表于 2005-9-19 12:43 | 只看该作者
你的模型是用铁的去焊成的吧?应该不叫旅行者而叫沉水底吧?14.5kg!
 楼主| 发表于 2005-9-19 13:01 | 只看该作者
junli: 那个重量是一个箱子里装3架的总重量,你再仔细阅读下。
发表于 2005-9-19 16:04 | 只看该作者
原帖由 like-all 于 2005-9-19 10:19 发表
说的没错:em01:
发表于 2005-9-19 18:43 | 只看该作者
这两个设计的真飞机图纸搞来都不难,他个仿真的有什么好保密的?
发表于 2005-9-19 19:31 | 只看该作者
产品名称:   “小精灵”遥控模型飞机
货号:   853103
参数及特点:   翼展:1000mm,遥控器 3通道(另配)。马达:380. 装配完成版,轻木结构,6×3折叠螺旋桨,不带电池,不带遥控系统。包含:机身*1、机翼*1、平尾*1、垂尾*1、螺旋桨*1、连杆*2、机翼支撑杆*2、铰链若干、380马达*1、螺丝一袋。需要另外选购的产品:3通道以上遥控发射机*1、遥控接收机或超小型接收机*1、舵机或微型舵机*2、电子调速器*1、发射机电池一组、接收机电池一组、充电器或快速充电器*1。
毛重:   16.5 (KG)
净重:   10.5 (KG)
外箱尺寸:   850*520*520 (mm)
装箱数量:   10
这个偶这里有 270块啊
发表于 2005-9-20 21:48 | 只看该作者
虽说是现在什么飞机的图纸也不难找,但真要推出产品,这个过程里有很多工艺上的要求,有实物仿制就容易很多,没有的话还真没几家厂能首推个机型出来的呢!
发表于 2005-9-20 22:14 | 只看该作者
现在国内的模型厂很多,大多是仿的。
发表于 2005-9-21 09:16 | 只看该作者
Long-Ez的图纸我好像在Rc-group上看到过,有心的去找找一定能找到。
蛐蛐的设计上本来就像个航模,原设计最初采用的是两台110毫升的9马力发动机,就发动机而言只不过是一架比较大一点的TOC而已。
