查看: 1955|回复: 20
新手求教rc logger 螺距尺这是什么情况 谢谢
发表于 2013-11-28 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求教rc logger 螺距尺这是什么情况 正反放着度数不一样差1度多一点  是坏了吗?  谢谢
发表于 2013-11-28 17:50 | 只看该作者
模具不平吧
 楼主| 发表于 2013-11-28 18:28 | 只看该作者
刚买回来不这样,换了电池也不行
发表于 2013-11-28 18:59 | 只看该作者
刚才试了下,结果也是相差1.1度,不过调机后直接没双桨,估计问题不大。
发表于 2013-11-28 19:04 | 只看该作者
我的用三角板測差了3度……所以貴!不一定是好的~
发表于 2013-11-28 19:21 | 只看该作者
只故看楼主头像啦,哈哈! 没双桨就没问题。
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:49 | 只看该作者
小样
让你看个够
发表于 2013-11-28 20:01 | 只看该作者
归零点和外壳两条边平不平行是2码事
再说点题外的
测定时,电子螺距尺朝向哪边,就要一直在这个角度测量(脚架也不能动,以消除脚架误差)
打个比方,你螺距尺是用下边线、桨在尾管上方、螺距尺朝向尾巴时进行归零的,那么,另一只桨也要在同样条件下测量桨距才会是最准确的方法。即脚架、测量方向任意一个变化,都要进行0螺距点设定
不代表一处桨距归零后就能任意转着翻着测
不过话说就算这么测量,最终也还是要飞起来验证桨距状态
发表于 2013-11-28 20:02 | 只看该作者
不管放在哪,都保证不是绝对平的,都需要按zero校准清零,当你再反过来读数肯定不一样,还得再次校准清零。
发表于 2013-11-28 20:06 | 只看该作者
我是来看你图像的~
发表于 2013-11-28 20:43 | 只看该作者
差上个0.5度没啥大不了的,只要没双桨就成,不用太纠结。。。
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:53 | 只看该作者
差1.5度
发表于 2013-11-28 21:24 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-11-28 21:28 | 只看该作者
你是不是先改归0.。。。。。
发表于 2013-11-28 21:37 | 只看该作者
好凶
发表于 2013-11-28 21:39 | 只看该作者
楼主:你把小手手拿开我就告诉你,我也是用的RC螺距规
发表于 2013-11-28 22:09 | 只看该作者
路过,帮顶!!拿分,走人!!呵呵
发表于 2013-11-28 22:20 | 只看该作者
你要正着测就正着测啊,你正测又倒测不一样很正常
发表于 2013-11-28 23:04 | 只看该作者
我感觉手机用个水平仪软件就可以了
发表于 2014-5-13 23:30 | 只看该作者
我的上下两边差了0.6
