查看: 1712|回复: 21
450开3D疯狂金鱼尾~求助!!!!!!!
发表于 2013-11-28 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近开始练习倒飞悬停,三轴是K8,飞机普通模式下飞行平稳,但是一开3D模式飞机疯狂金鱼尾,尾旋翼换冰人双推,尾舵机行程分别为50和72(另一架亚托450这行程下一切正常),在不锁尾模式下调整尾旋翼角度为2-3度,但是是在才通电的情况下变为滑套向外的2-3度,尾中联换过。怎么调试都感觉不对,一直怀疑尾旋翼的问题,但是就是找不出问题来。求各位大神帮忙~~~
发表于 2013-11-28 20:40 | 只看该作者
左右行程最好差别不要太大了啊。。尾中立点0度就可以了。然后降低点感度!
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:47 | 只看该作者
普通模式下正常~~~~~尾中立点0度?有一次调整左右行程都为62,但是还是抖。。
发表于 2013-11-28 20:53 | 只看该作者
3D的尾巴感度降低点
 楼主| 发表于 2013-11-28 20:55 | 只看该作者
stylevip 发表于 2013-11-28 20:53
3D的尾巴感度降低点
恩,明天在控上改的试试~~~,纠结呀。折腾了好久都不行o(╯□╰)o~~~
金鱼尾的出现  一般都是感度问题
发表于 2013-11-28 20:59 | 只看该作者
排震吧 我感觉应该是 打3D开关后 转速提高  机身某处震动被放大 所以引起K8不断纠正 尾舵机再不给力 造成就鱼尾   个人看法  有不对之处  愿听教导
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:02 | 只看该作者
yuyuyu120 发表于 2013-11-28 20:59
排震吧 我感觉应该是 打3D开关后 转速提高  机身某处震动被放大 所以引起K8不断纠正 尾舵机再不给力 造成就 ...
谢谢指点~~~虚心接受。
尾舵机直插接收机,通电后要在中立点
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:06 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-11-28 21:02
尾舵机直插接收机,通电后要在中立点
滑套在中间,是吧???我是用舵机测试仪调整的
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:07 | 只看该作者
youndy1989 发表于 2013-11-28 20:55
金鱼尾的出现  一般都是感度问题
尾旋翼感度70
发表于 2013-11-28 21:08 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2013-11-28 21:07
尾旋翼感度70
这个数值不固定的  调高不行 就往低处调     只要不摆就行
发表于 2013-11-28 21:09 | 只看该作者
两片尾桨掰向一边,对齐
或者向推力向右的方向一点点也行
高速低速不管什么速,垂尾不能振动出重影
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:10 | 只看该作者
好的,明天也试试。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:12 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-11-28 21:09
两片尾桨掰向一边,对齐
或者向推力向右的方向一点点也行
垂尾重影应该没有,观察过,不过我的最大震动值是3200
发表于 2013-11-28 21:27 | 只看该作者
三轴有没有弯
没有弯的话拍个细节图 大家给你看看
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:32 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-11-28 21:27
三轴有没有弯
没有弯的话拍个细节图 大家给你看看
三轴全部换新的,飞机在单位,明天去补张图,麻烦给看下,谢谢!!
发表于 2013-11-29 11:27 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-29 17:33 | 只看该作者
金鱼尾就是感度大 3D感度要比你飞悬停到低的。
发表于 2013-11-29 22:58 | 只看该作者
检查
