查看: 864|回复: 15
想飞330 kt苦逼手上动力不知道行不行
发表于 2013-12-2 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了 200克的室内3d机 可以自转吊机了 ,室外一定风都不行,想飞一米的330kt手上动力只有2216  1250kv  电池只有3s2200毫安。。。是不是电机和电池都要重新买过啊,  或者有别的3d机适合这个动力和电池?
发表于 2013-12-2 02:47 | 只看该作者
3s2200毫安飞200克的室内3d机?
发表于 2013-12-2 06:22 | 只看该作者
这套动力可以飞1米的330,桨用9060
发表于 2013-12-2 08:00 | 只看该作者
内容我的也是这套动力'飞的1.1米的330,动力十分充足!我培的是1040的桨!
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:01 | 只看该作者
想什么呢。室内当然2s   400或者350毫安
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:02 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2013-12-2 11:03 | 只看该作者
去亚博看看
淘宝上面我买了亚博航模的1米330,我用的就是3s2200
发表于 2013-12-2 11:34 | 只看该作者
这套设备飞1米的300再合适不过了,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2013-12-2 15:50 | 只看该作者
机车小凯 发表于 2013-12-2 11:03
去亚博看看
好的,看看去~!
我是看好多都是KV1000的   电池都是1000左右的容量玩。。。
发表于 2013-12-5 19:26 | 只看该作者
我飞的就是亚伯特330..挺好的不错.听耐炸的
 楼主| 发表于 2013-12-7 21:39 | 只看该作者
谢谢 我已经买了哦  安装好了就是副翼舵量有边好小   都调了 发现是拉杆很软。。
发表于 2013-12-7 22:17 | 只看该作者
应该不错
尽量轻
发表于 2013-12-8 00:24 | 只看该作者
RE: 想飞330 kt苦逼手上动力不知道行不行
还可以了。注意一下左右的重心,电池尽力离重心近一些
 楼主| 发表于 2013-12-8 17:47 | 只看该作者
好的 呵呵  在室内吊机试了1块电池  不错  呵呵 可以吊机   天气不太好  天气好了出去飞
