查看: 755|回复: 10
电池
发表于 2013-12-2 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6S电池坏了一块怎么处理不会浪费,
发表于 2013-12-2 12:15 | 只看该作者
如果只是其中几个电芯坏掉,在X宝上有修复的,或者自己换一块电芯,注意电流匹配和外形尺寸即可,自己更换,注意短路风险。如果是6个芯都坏了,就报废吧,最好放完电,并且把接头的绝缘做好之后再扔掉。
发表于 2013-12-2 12:50 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-2 18:46 | 只看该作者
看好是6S多少安的,单体电池是多大尺寸,用电压表找出是哪一片,在X宝买个一样的重焊
发表于 2013-12-2 19:42 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2013-12-3 09:16 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-12-3 16:41 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-3 18:54 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-12-2 12:15
如果只是其中几个电芯坏掉,在X宝上有修复的,或者自己换一块电芯,注意电流匹配和外形尺寸即可,自己更换, ...
我是小鸟了,请问电池怎么放电呀,需要什么工具?
发表于 2013-12-3 22:34 | 只看该作者
如果你有b6及以上的充电器  那就用充电器放电  如果真没有  找个灯泡 电阻之类的   直接短接   反正电池已经没有用了   希望对你有用   楼下请指正
发表于 2013-12-4 09:55 | 只看该作者
去掉~变成5S
发表于 2013-12-4 11:58 | 只看该作者
变成5S较为合理.
