查看: 505|回复: 5
关于mega 2560 电源输入问题
发表于 2013-12-2 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是单独ubec5v供电 接到2560的5v上还是接到电源输入接口上 ?
如果是接到5v上,旁边的3.3v有供电吗?而且还需要再连根线到接收上(乱)
如果接到电源输入接口上,还得焊上去 是不是?没那种插头哇
发表于 2013-12-2 14:07 | 只看该作者
5V的话,板子上所有+5v VCC都是通着的,随便插,像电调输出、接收机输入等等。3.3V是板子上线性降压模块的输出。
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:10 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-12-2 14:07
5V的话,板子上所有+5v VCC都是通着的,随便插,像电调输出、接收机输入等等。3.3V是板子上线性降压模块 ...
hehe呵呵 谢谢 问题是 板子上就一个5v vcc
发表于 2013-12-2 14:12 | 只看该作者
你电调输出地三个针里面,分辨是+5,GND,信号。接收机输入口也是啊……
发表于 2013-12-2 20:51 | 只看该作者
记住了没有,楼主!
 楼主| 发表于 2013-12-3 12:27 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-2 20:51
记住了没有,楼主!
haha哈哈 我知道 就是想问下有没有更好的接法
