查看: 1899|回复: 15
nazah姿态模式控制不了螺距。技术在那啊啊啊啊
发表于 2013-12-2 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza手动模式下很牛逼的说。一切换到姿态模式。螺距就不受控制。自己定高。随你怎么搞摇杆,。就他吗的定高。地面测试是也控制不了螺距。哪里有问题。
 楼主| 发表于 2013-12-2 19:34 | 只看该作者
还有说明书里有一句,,遥控器螺距杆保持在切入位置时直升机在垂直方向定高,此时该摇杆对应飞机垂直方向的速度 ,,
这句话我不懂什么意思。。
最后感谢蒜工
 楼主| 发表于 2013-12-2 21:02 | 只看该作者
传说中的技术。还是没现身。失望
发表于 2013-12-2 22:34 | 只看该作者
就是说你在手动模式的高度,在切换模式也是保持在这个高度
发表于 2013-12-7 13:21 | 只看该作者
切到GPS或姿态模式后,推油门可以调螺距,只是角度小,速度慢。我都是在GPS或姿态模式降落,然后打手动熄火的。
发表于 2013-12-10 22:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-11 15:45 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-11 15:46 | 只看该作者
路过
发表于 2014-1-7 23:42 | 只看该作者
我用ACEONE 也同样的问题。手动飞行没问题,但姿态模式下的螺距只是很小很小角度的变化。飞上天后就不听使唤。已经发回去测试,那边刚试飞说没问题。能退货不。
 楼主| 发表于 2014-1-8 19:42 | 只看该作者
KaiyuAerial 发表于 2014-1-7 23:42
我用ACEONE 也同样的问题。手动飞行没问题,但姿态模式下的螺距只是很小很小角度的变化。飞上天后就不听使 ...
我的naza在调试软件里面、有一项调试为0.解决问题、、貌似是摇杆对螺距控制的延迟。回家看看哪一项。再告诉你。naza还是很牛逼的说。再次鄙视大僵的技术人员
发表于 2014-1-8 19:57 | 只看该作者
鱼岛主 发表于 2014-1-8 19:42
我的naza在调试软件里面、有一项调试为0.解决问题、、貌似是摇杆对螺距控制的延迟。回家看看哪一项。再告 ...
谢谢 回头我试试
发表于 2014-1-23 16:14 | 只看该作者
姿态模式也可以用油门摇杆调节高度,但只要手不动,机子就停在最后的高度上了。。。
发表于 2014-1-23 23:06 | 只看该作者
姿态和GPS模式下,50%油门为定高,50%以上为慢慢上升,50%以下为慢慢下降,不像手动那样上升下降那么灵敏,
以前使用过的情况是这样子的,
发表于 2014-3-2 15:42 | 只看该作者
我的是手动模式可以,姿态和GPS大桨就不转。只有螺距变化
发表于 2014-3-5 13:47 | 只看该作者
楼上的地面现象吧?
发表于 2014-10-23 20:43 | 只看该作者
你好 方便留下联系方式么 nazah 遇到问题求教
